BL Motorstecker anlöten
  • Schraubehubbrauber
    • 28.02.2021
    • 591
    • Gregor
    AW: BL Motorstecker anlöten
    Den Draht ausglühen zu lassen halte ich für geht so schlau... das reduziert die mechanische festigkeit und lässt auf dem cu im efall ne oxidschicht wachsen.
    Ich hatte es so gemacht, etwas mehr zinn an die spitze und den Draht da reintauchen. Der lack hält keine 300 °C aus und lässt sich leicht entfernen.
    • NoRunway
      • 02.05.2011
      • 120
      • Freiburg / Wasenweiler
      Es ist doch nur Kupfer, da ist eh nicht viel mit Festigkeit...
      Durch das sofortige Tauchen in Spiritus entsteht die Oxidschicht eben nicht!
      Man darf sich danach allerdings nicht zu viel Zeit lassen mit dem Löten.
      Es gibt tatsächlich unterschiedliche Lacke. Manche verschwinden schon beim Löten, andere nicht. Bei multifilaren Wicklungen ist die Glüh + Spiritus Methode auf jeden Fall besser.
      Einfach ausprobieren, ich wollte nur meine Methode posten, vielleicht hilft sie dem Einen oder Anderen.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Hilft definitiv
        Gerade an den Multifilamenten verzweifelt man mit dem Messer.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          keine Erfahrung ob das bei jeden Hersteller so funktioniert, der ehemalige Modellmotorenlieferant
          hat dazu ein Tutoriell :Motorphasen korrekt verzinnen - Tutorial by Plettenberg - YouTube
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            kurzes Update, falls es interessiert.
            Mit dem Werkzeug hat das wunderbar funktioniert.(8€ neu auf Kleinanzeigen)
            Drähte mit dem Flambierbrenner erhitzen und anschließend mit der Zange abziehen.
            Fertig
            Danke für die Tips und adventliche Grüße aus Ostfriesland
            Detlef
