E-Motor identifizieren
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    mir ist der abgebildete Antrieb für einen SKYFOX zugelaufen (Zahnrad 8 mm, 40 Zähne)
    Allerdings fehlen mir Daten zu dem Motor.
    Hat jemand eine Idee, um was für einen Motor es sich handeln könnte?
    Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die elektrischen Daten eines Motors zu bestimmen?
    Bin für jeden Tip dankbar
    Gruß von der Küste
    Detlef
  • tribort
    • 08.09.2014
    • 326
    • Dennis
    • Köln/ Bonn
    AW: E-Motor identifizieren
    Zitat von boulons Beitrag anzeigen
    Detlef
    Schwarzer Motor!
    Die Pole kannst du zählen und die Größe nachmassen, daran lässt sich der Motor ja schon mal in einem gewissen Rahmen eingrenzen was die möglichen Daten angeht.
    Ein 4025er Motor wir ja in einem gewissen Bereich immer die gleichen Werte liefern, die KV Zahl bekommst du durch eine Drehzahlmessung.
    Und ich behaupte mal, jemand der sich mit Motoren und deren Wicklung auskennt, kann dir auch genau sagen wie viel Wicklungen, welche Schaltung und welche KV.
    Da gibt es ja auch Formeln für zur Berechnung.
    [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
    Kenne ich nicht!
    [/LEFT]
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      Viel Spaß die Wicklungen zu zählen bei Multifilarem Draht :-)
      Der Ansatz ist schon richtig... Aber das Ergebnis kann man doch einfacher bestimmen:
      Luftschraube mit wenig Steigung drauf, Drehzahl bei wenig Spannung (bspw 7v mit 2s) messen und dann kann man die Drehzahl K/V berechnen.
      Alternativ kannst die Multifilare Wicklung auch abwickeln und zählen, macht dann Sinn eine gescheite Wicklung mit Dickdraht wieder auf den Stator zu wickeln ;-)
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        Die KV kannst du auch ohne Latte messen, Glocke mit Tape umwickeln und 2 Striche aufzeichnen, mit optischen Drehzahlmesser messen....
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          So, Identität ist geklärt.
          Es handelt sich um einen Graupner 610Z 37V
          Gut, bei 20€ für den ganzen Antrieb kann man da jetzt nicht meckern.
          Dank an alle für die Tips
          Detlef
