Hobbywing Flyfun 120 V5 Telemetrie?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hallo in die Runde,
    ein Bekannter von mir möchte den o.g. Regler in ein Flugzeug einbauen. Zusammen mit einer Neo und Vbar. Frage: Gibt dieser Regler Telemetrie an die Vbar wie die "normalen" Platinum V5 Regler? Habe diesbezüglich nichts im Netz gefunden.
    Danke Gruß Christian
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: Hobbywing Flyfun 120 V5 Telemetrie?
    Ich kann es dir nur vom 160A und 110A HV HV Flyfun sagen, da ist es es so das beide die gleiche Telemetrie haben wie der Platinum.Habe diese im Oxy und im Goblin.
    Look the speed.......It function so well
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Auch mit Vbar/Neo und dem Telemetriekabel bei dir dann?
      Hobbywing Vbar / VStabi Telelmetrie Verbindungskabel fr | Mikado V-Stabi | V-Stabi / Flybarless | Elektronik / Elektrik
      Gruß Christian
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Bei mir mit Spirit. Habe mich mal ne Zeit lang mit dem Telemetrie protokoll beschäftigt vom hobbywing und mir den Datenstream angeschaut.Der war identisch. ob das allerdings bei jedem Softwarestand so ist, kann ich natürlich nicht sagen.
        EDIT: Für die vbar brauchts doch ne andere firmware bei den HW reglern oder?
        Dann wird es glaube ich schwierig.
        Zuletzt geändert von jessyjames; 18.10.2022, 08:49.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Ja die App für Telemetrie mit Hobbywing gibt´s schon seit 2020 für die Vbar.
          Wartungsupdate für VBar Control touch und VBar Control | VStabi
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
            Hast du die beiden Flyfun in deinen Helis mit dem Gov vom FBL am Laufen? Funktioniert das ordentlich? Auch mit der Telemetrie? (welches FBL hast du da dran?).
            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
              Hast du die beiden Flyfun in deinen Helis mit dem Gov vom FBL am Laufen? Funktioniert das ordentlich? Auch mit der Telemetrie ? (welches FBL hast du da dran?).
              Mit Spirit gov betreibe ich diese. Die Regelung funktioniert gut, aber der Regler hat einen Sehr harten Anlauf. Das liegt aber nicht am Spirit, sondern am Regler selbst, der sehr kräftig startet, sobald das Eingangssignal auch nur minimal ansteigt. Mich stört es nicht so arg, aber schön ist anders. Aber das gehört auch weiter hier nicht in den thread denke ich. Aber per PN oder in einem weiteren thread können wir uns gerne daruber unterhalten.
              • "M"
                "M"
                • 05.02.2014
                • 73
                • Meinhard
                Moin ,
                an welchem Anschluss gibt der HW Flyfun 120 V5 die Telemetriedaten aus ?
                Dachte Telemetrie würde nur mit den HW Platinium Reglern funktionieren ?
                Meinhard
                Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
