Erfahrung YEP Regler gesucht
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    bevor ihr mich gleich steinigt wegen den günstigen CN Produkten, ja das war so gewollt und ich wollte das gezielt ausprobieren.
    Ich betreibe einen neu aufgebauten Logo 10
    Logo 10 Aufbau - RC-Heli Community
    mit einem YEP 60A Regler und einem Gartt HS500 Motor an einem 4S LiIon Akku.
    Der Heli fliegt schön und die Leistung ist auch ausreichend (wird nur im Rundflug bewegt).
    Die Flugzeit habe ich auf 6min eingestellt, hier ist der Akku bei 3,6V pro Zelle (4,1V voll)
    Nun aber mein Problem, Motor und Regler werden sehr warm und der Regler piepst beim landen auch in Temperaturwarnung (3x Piepen)
    Den Regler finde ich aber so beim Anfassen nicht so warm als ob der Piepen müsste, aber der Motor lässt sich nicht anfasse :-(
    Ich habe schon mit den Einstellungen gespielt, bekomme den aber nicht runter.
    Im Moment, 8kHz, 6°, Freeweehl on.
    Ach ja, ich stelle den YEP mit einer YGE ProgCard 3 ein.
    Was könnt ihr mir hier an Einstellungen noch empfehlen? gibt es Erfahrungswerte zu den YEP?
    Würde mich über eure Tipps freuen,
    Grüße Bernhard
    AW: Erfahrung YEP Regler gesucht
    Hallo Bernhard.
    Ich habe einige dieser Regler betrieben.
    Allerdings nie etwas Programmiert.
    Immer aus der Tüte genommen eingebaut und benutzt.
    Alle Regler wurden ordentlich warm.(>50°C)
    Bei einem habe ich den Schrumpfschlauch entfernt und einen Kühlkörper mit eingeschrumpft.
    Diesen habe ich aus einem alten PC ausgebaut.
    Danach war alles gut.
    • gehrne
      • 19.02.2020
      • 152
      • Gerhard
      Hallo Bernhard,
      Hast du zufälligerweise einen Stromsensor (Unisens oder so was) eingebaut und weißt damit wieviel Strom der Heli zieht. Mein 550er Rapi zieht an 6S etwa 25A im Schweben und leicht darunter im Rundflug.
      Mit 4S wird etwas mehr Strom fließen um die gleiche Leistung zu bekommen. Von den 60A vom Regler und den 80A des Motors solltest aber noch deutlich weg sein.
      Gerhard
      Grüsse
      Gerhard
