Kosmik und Savox 2292, BEC zu schwach?
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    #61
    AW: Kosmik und Savox 2292, BEC zu schwach?
    Guten Morgen,
    So. Das Linus ist jetzt samt großen Buffer verbaut. Soweit so gut.
    Wenn ich den Kosmik mit Puffer als BEC nutze und das BEC ausfällt, wird der Motor ja automatisch abgeschaltet und ich kann über den Buffer noch autorisieren und landen.
    Bei der Konfiguration mit dem Linus BEC und Buffer würde das BEC ausfallen, der Buffer würde übernehmen, aber der Motor würde diesen sofort leer saugen, da der Rotor ja weiterdreht. Oder sehe ich da was falsch?
    Gibt es eine Möglichkeit den Motor automatisch abzuschalten, wenn das BEC ausfällt?
    GruÃ? Pit
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #62
      Du hast jetzt zwei BEC im Heli ? Linus und Kosmik ? Das sollte man nicht tun. Die können sich gegenseitig stören.
      BEC Strom hat nichts mit Motor Strom zu tun. Wenn das Regler BEC ausfällt saugt der Motor den Puffer nicht leer.
      Banshee 850
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        #63
        Nein. Natürlich nicht. Habe die rote Ader am kosmik abgeklemmt.
        Mein Problem war ja, dass das Kosmik-BEC zu schwach für die Servos sein könnte. Deshalb das Linus. Darüber läuft jetzt alles. Der kosmik ist jetzt nur noch ESC.
        GruÃ? Pit
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #64
          Ok. Dann bräuchest du eine Spannungsüberwachung fürs BEC. Ich weiss nicht ob es eine Möglichkeit gibt das der Regler abstellt wenn das BEC abschaltet.
          Banshee 850
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #65
            Zumindest wird der Kosmik jetzt nicht mehr meckern.
            Ursächliche Problembehebung ist das halt nicht gerade ...
            Philipp
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              #66
              Philipp
              In meinen Augen schon. Ich hatte ein BEC welches den nötigen Strom für die Servos nicht liefern konnte. Jetzt ist ein passendes verbaut. Das ist für mich wine Problembehebung.
              GruÃ? Pit
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #67
                Aber typisch dafür, wie es in Foren so läuft.
                Philipp
                • pit100
                  • 06.05.2007
                  • 489
                  • Goch
                  #68
                  Und was wäre dann ein besserer Weg in deinen Augen gewesen?
                  GruÃ? Pit
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    #69
                    Primär die BEC-Spannung auf 7 Volt reduzieren, dann eventuell statt der Kondensatorschaltung einen LiFe als Puffer einbauen.
                    Philipp
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #70
                      Uii, sei mal vorsichtig mit solchen aussagen. Beim alten Jive ist es leider genau so möglich. Akku ab --> Strom aus Akku/Puffer.
                      Mfg. Toni
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #71
                        soweit ich weiß gab es für die alten R²-Buffern eine Zusatzplatine, welches das "leersaugen" des Caps verhindern sollte. Wurde Huckepack aufgelötet. Die neuen (letzteren) R²-Buffer sollten das integriert haben, ist also nicht mehr nötig.
                        Ausfall Antriebsakku:
                        Bei der Konfig über das Linus- (oder jedes andere) Bec hast du ja 2 getrennte Stromkreise. Es führt ja nur die Signalleitung zum Regler, also wird der BEC-Akku nicht belastet oder leergezogen.
                        Der Antrieb geht aus und du kannst autorotieren.
                        Ausfall BEC-Akku:
                        der Hubschrauber lässt sich nicht mehr steuern und der Regler erkennt im idealen Fall ein Failsafe (kein Signal mehr vom Empfänger) oder er regelt ab weil die Drehzahlvorgabe ohne Signal 0 entspricht. Wenn nicht fliegt er einfach weiter bis der Akku leer ist.....
                        mfg
                        Ulf
                        • pit100
                          • 06.05.2007
                          • 489
                          • Goch
                          #72
                          Nen BEC Akku habe ich ja nicht. Das BEC ist mit an den Flugakku angeschlossen.
                          Aber parallel zum BEC habe ich ja den Puffer.
                          Wenn das BEC ausfällt merkt man das ja wahrscheinlich nicht, weil der Puffer übernimmt. Wenn der leer ist fällt der Heli vom himmel. ð???
                          Da kann ich den Buffer auch sparen.
                          GruÃ? Pit
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #73
                            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                            Leider nicht ganz richtig. Die Zusatzplatine hing zwischen BEC und Verbraucher.
                            Wie der Puffer das mit nur 1 Kabel (2 Adern ) erkennen will was nun "korrekter" betrieb ist und was nicht .
                            Mfg. Toni
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #74
                              naja, das war einfach nur eine Diode die den Rückfluss, also das Leersaugen des Buffers durch d en Antrieb verhinderte. Keine weitere Erkennung oder so etwas. Den Kontronik-BECs fehlte das damals, ist aber heute Serie.
                              Wichtig war aber, die Platine richtig einzuschleifen! Dann hat das wirklich funktioniert!
                              Zuletzt geändert von Asterix-007; 15.09.2022, 17:36. Grund: typo
                              mfg
                              Ulf
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Wenn das BEC ausfällt merkt man das ja wahrscheinlich nicht, weil der Puffer übernimmt. Wenn der leer ist fällt der Heli vom himmel. �
                                Deshalb setzt man sich ja auch eine Telmetriewarnung auf die Empfängerspannung.
                                Wenn die Spannung kontinuierlich sinkt, arbeitet dein BEC nicht mehr.
                                Gruß Torsten
