YGE 135 LVT V2 abgeraucht
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Zitat von Homer Beitrag anzeigen
    Frag dochmal YGE ob die den haben möchten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das interessiert.
    Ja kann ich machen
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      Scheint die BEC-Seite zu sein, nicht der Leistungsteil. Was schließt man an den Servostecker-Port links oben im Bild an? Da ist von den Pins und ihren Lötstellen auf dem PCB ja fast nichts mehr übrig ...
      Philipp
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Da müsste das bec Kabel gesessen haben, wenn ich mich nicht täusche
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Zwei der Pins ordentlich schwarz - massiver Kurzschluss?
          Wie schaut der Stecker aus, der da drauf saß?
          Philipp
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Sieht sogar so aus, als wären auf einem Pin Teile der Buchse festgeschweißt worden.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Auf jeden Fall hat es die Reglerausgänge/Leistungsseite nicht zerrissen sondern eben vermutlich die BEC-Seite. Ob es sich dann lohnt das PCB zu ändern, dass der Reglerteil weiter läuft und bei vorhandenen Buffer/Stützakku zumindest eine AR möglich ist, könnte der Hersteller zumindest untersuchen.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                [mod]@Fetzi Soll ich diesen Teil des Themas in ein eigenes verschieben?[/mod]
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  gerne
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Werde mir den Stecker morgen mal genauer ansehen, auf dem ersten Blick ist mir nix aufgefallen, hab aber nicht so genau reingeschaut
                    • chrotor
                      • 20.12.2020
                      • 221
                      AW: YGE Aureus 135 LVT mit BEC abgeraucht
                      hast du einen neuen Regler in den Heli gebaut und der Heli fliegt wieder?
                      Nicht dass ein Problem im Steuerkreis den nächsten Regler killt (z.B. blanke Kabel)
                      Grüße Chr.
                      Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                      • Fuxxi2003
                        • 14.01.2013
                        • 438
                        • Kay
                        Es gibt kein Aureus 135 LVT und übringen waren alle im blauen Gehäuse der ersten Serie.......
                        Wenn man einen Regler auf dauer überlastet geht auch ein YGE kaputt und beim Kurzschluss ebenfalls......
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          Du meinst im silbernen Gehäuse wie hier der Fall?
                          Dann alternativ einen Saphir 125 zum Beispiel.........
                          Gruß Christian
                          • Fuxxi2003
                            • 14.01.2013
                            • 438
                            • Kay
                            Nee, das ist die erste 130/135 LVT Serie und hat mit den heutigen Aureus und Saphir nichts zu tun.....
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Ok die ersten hießen wohl nur 135lvt...
                              und in meiner Erinnerung, war es genau umgekehrt, erst waren sie silber, dann erst blau...
                              Aber hab eben festgestellt, war doch schon die v2, der andere von mir ist eine v1
                              Auf Dauer überlastet hab ich ihn nicht, außerdem sollte ja dann normal der ßberlastungsschutz greifen.! Kurzschluss muss ich mir mal alle Kabel genauer anschauen, ausschließen kann ich das nicht.
                              Zuletzt geändert von Fetzi; 16.07.2022, 08:19.
                              • Fuxxi2003
                                • 14.01.2013
                                • 438
                                • Kay
                                Wäre schon schön, wenn man sowas hier postet den Regler richtig benennt........
                                Die erste Serie vom Aureus waren alle blau und jetzt gibt es sie auch in schwarz.......
                                Den Regler den du da zeigst ist eine Serie die auf der Rotorlive 2018 aus dem Programm lief........und hat mit der aktuellen Serie so gar nichts mehr zu tun.
                                Das heißt aber noch lange nicht das die Regler unkaputtbar sind, egal von welchem Hersteller...........
