Heli-Motor MSH71085 (Xnova) Lagertausch
  • uliguid
    • 23.02.2009
    • 416
    • Uli
    ich möchte bei meinem Heli-Motor MSH71085-4530, Hersteller war Xnova, die Lager wechseln.
    Habe das schon öfters gemacht, jedoch noch nicht bei dem Motor. Der hat die Besonderheit, dass die Welle am vorderen Lager nicht mit einem Seegerring gesichert ist, sondern irgendwie anders.
    Die Glocke mit Welle lässt sich nicht nach hinten rausziehen!
    Weiß jemand, wie ich den zerlegt bekomme?
    VG Uli
    Zuletzt geändert von uliguid; 15.07.2022, 17:00.
  • Jens H.
    • 17.05.2022
    • 85
    • Jens
    • Sankt Wolfgang
    AW: Heli-Motor MSH71085 (Xnova) Lagertausch
    Wahrscheinlich wirst du dafür einen speziellen Abzieher benötigen.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      dann ist die welle wohl im lager verklebt....
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Yellowsporty
        • 05.09.2013
        • 227
        • Gerhard
        • Südbayern
        Frag doch mal bei Michael Steinmetz nach.
        Der kann dir den Motor wieder fit machen.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Bin mir ziemlich sicher, dass man die Welle halt von der Oberseite der Glocke durchdrücken muss.
          • uliguid
            • 23.02.2009
            • 416
            • Uli
            Hab ihn jetzt auseinander ...
            Mann war das eine Aktion. Habe die Glocke mit viel Mühe und Hitze von der Welle bekommen und dann die Welle nach vorne ausgetrieben.
            Eine klassische Axialsicherung war nicht zu finden, also vermutlich verklebt. Nicht schön.
            Die Welle zeigt Verschleiß an den Lagersitzen, die muss ersetzt werden. Im Netz finde ich leider nichts.
            Somit mal die Frage in die Runde: Hat evtl. jemand noch eine Ersatzwelle für diesen Motor?
            Es ist eine 10er Welle mit 8 mm Schaft.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Frag am besten bei xnova nach, wenn jemand so etwas noch hat, dann der Hersteller
              Ich denke, dass das im prinzip dieser Motor sein wird.
              Zuletzt geändert von Fetzi; 16.07.2022, 22:53.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Hab das bei ebay gefunden.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  10er Welle mit 8mm Schaft ist eine Standard Größe vom Xnova 50XX.
                  Frag doch einfach den CopperDoc. Wenn die einer hat, dann er.
                  Gruß Torsten
