Hobbywing Platinum 100a v3 Motoraussetzer
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Habe hier einen Protos 480 mit einem XLPower 4015 880K Motor und einem Hobbywing Platinum 100a v3 Regler, dazwischen noch ein Unisens-e.
    Das Problem ist, wenn ich z.B. voll Pitch gebe, dass der Motor für ca. 1-2 Sekunden einfach abschaltet und sofort wieder anläuft.
    Regler Einstellungen Gov Store, 32khz 15 grad.
    Lipo Spannung bricht auch nicht ein, daran liegt es nicht.
    Bin etwas ratlos, hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    AW: Hobbywing Platinum 100a v3 Motoraussetzer
    Probier mal die Frequenz zu reduzieren (etwa die Hälfte oder noch weniger). Das war damals bei mir das Problem bei den kurzen Aussetzern.
    make it better, fly with OptiPower
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Es könnte auch am "Aktiv Free Wheel" liegen, ggf. mal deaktivieren.
      Gruß B.
      Update, sorry das war quatsch, das hat der V3 ja nicht deaktivierbar, sorry
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Ein Dliegerkollege hatte ein sehr ähnliches Problem. Bei ihm hat es an einem Wackler bei den Hochstromanschlüssen vom Unisens gelegen - vielleicht prüfst du das mal.
        GruÃ?,
        Daniel
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Danke, werde ich auch testen
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ein Freund im Verein hatte ein ähnliches Problem bei seinem Protos 500 mit einem Plettenberg Motor und Jive-Regler. Die Aussetzer ließen sich provozieren mit harten Pitchmanövern. Wir haben uns das damit erklärt, dass der Freilauf nicht schnell genug trennt beim Entlasten des Antriebs und deshalb der Regler eine Fehlkommutierung bekommt. Evtl. ist es bei Dir ja ähnlich gelagert. Bei meinem eigenen Protos mit MSH Motor und Hacker X70SB Pro hatte ich das Problem hingegen nie.
            CU,
            Egbert.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Fehler gefunden, Motortiming musste ich auf 5 Grad einstellen, ab 10 Grad Aussetzer... Auch wenn ich es komisch finde, es funktioniert.
