Besonderes USB-Kabel für Castle link nötig?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Hallo Kameraden,
    ich habe einen "Castle - link - Adapter für die Verbindung des Reglers zum Rechner, aber kein spezielles Kabel gefunden. Der Anschluß am link ist der Mini-B-USB-Anschluß, der recht gebräuchlich ist, und für den ich auch USB-Kabel habe.
    Meine Frage ist, ob ich jedes qualitativ gute Kabel verwenden kann, oder ob das link ein spezielles Kabel braucht.
    Dake für einen Tip
    Wolfgang
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Besonderes USB-Kabel für Castle link nötig?
    da kannst du jedes beliebige Kabel verwenden.
    Bei mir hat der Adapter damals immer mit jedem 0815 Kabel funktioniert.
    Im Regelfall ist die Leitung ja auch nicht 5m lang und stellt deshalb wenig Anforderungen an
    das Kabel.
    Gruß Volle
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Zitat von uboot Beitrag anzeigen
      Hallo Kameraden,
      Dake für einen Tip
      Wolfgang
      Es gibt USB Leitungen die keine Drähte zur Datenverbindung haben.
      Solche Leitungen sind lediglich zum laden von Geräten gedacht.
      Ansonsten sollte jedes passende USB Kabel funktionieren.
      Werner
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hier ein Vorschlag für ein gut funktionierendes Grundsetup.
        Initial Spoolup Rate: 4 entspricht etwa 11s Anlaufzeit.
        Grüße Bernhard
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          @papads und Bernhard Kerscher: danke Euch Beiden für die Infos. Ich möchte den Regler nicht programmieren, sonder verkaufe ihn.
          Inzwischen habe ich ein Kabel für die Digitalkamera gefunden, wo eine Datenleitung vorgesehen sein müßte.
          Das sollte dan funktionieren.
          Wolfgang
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Na dann passt es ja.
