Einzelner Kondensator bei HW 150 Regler
  • Madman
    • 01.05.2022
    • 25
    • Oliver
    • Köln
    bei meinem HW Platinum Pro 150 war ein einzelner Kondesantor dabei mit kurzem JST Anschluss. Die Anleitung schweigt sich aus, was ich damit machen soll. Vermutlich soll das Ding wohl glätten und Stromspitzen ausgleichen, aber wer weiß, meine Elektrotechnikerausbildung ist 30 Jahre her .
    Nun habe ich noch ein Backupmodul "ULTRA Guard 430 Combo (LiPo)" und frage mich, ob ich den Kondensator wirklich noch benötige und wo ich ihn, wenn, anschließe?
    Für jeden Tipp zum Nachlesen bin ich dankbar.
    VG
    Oliver
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Einzelner Kondensator bei HW 150 Regler
    Der Kondensator ist viel zu klein um wirklich was bewirken zu können.
    • Madman
      • 01.05.2022
      • 25
      • Oliver
      • Köln
      Danke, dann lasse ich ihn einfach weg.
      VG
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Mit deinem Backupmodul kannst du ihn bestimmt weglassen, ansonsten macht so ein Kondensator am BEC schon Sinn.
        Dadurch gibt es weniger Spannungseinbrüche und auch Stromspitzen durch die Rückströme der Servos werden geglättet.
        Bei den Graupner BEC-Reglern liegt auch einer dabei.
        Wenn man sich die Telemetriewerte mit und ohne ansieht, sieht man deutlich den Unterschied.
        Wenn er keinen Sinn machen würde, hätte HW ihn mit Sicherheit auch nicht dazu gepackt!
        Grüße, Micha
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ich würde den UltraGuard gegen einen 1ST Buffer 25F austauschen.
          Dann hat man beides. Backup und Bufferung der Rückströme, aber in vernünftiger Größe.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Der kleine Elko macht sehr viel Sinn, ich benutze den in allen Modellen als Rückstrompuffer. Je nach BEC (Scorpion) geht es mit Neo garnicht ohne.
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              wo und wie der Kondensator eingebaut wir, würde mich auch interessieren.
              Gruß aus Ostfriesland
              Detlef
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Einfach an einen freien Platz am Stabi.
                Aber wie gesagt, gegenüber einem 1ST Buffer ist das Teil absoluter Spielkram.
                • Madman
                  • 01.05.2022
                  • 25
                  • Oliver
                  • Köln
                  Danke sehr für die vielen Antworten!!!
                  Kann ich den Kondensator auch parallel am FBL anschließen nebst dem Backup-Modul - habe nur einen freien Slot am Microbeast - oder kann ich ihn auch direkt am (Backup) Rx anschließen, der hat viele freie Ports, da ich nur S.Bus verwende - habe 2 Rx in Master/Slave. Das wäre super, dann könnte ich da auch das Backup-Modul anschließen?
                  Danke und VG
                  Oliver
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    Er sollte soweit wie möglich an die Servos, aber woanders geht natürlich auch.
                    Du kannst auch ein hochwertiges Y-Kabel verwenden. Ich glaube da brauchst du jetzt in dem Fall keine Wissenschaft draus machen.
                    Das Backup-Modul ist da eher entscheidend und sollte möglichst nahe an die Servos.
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 15.05.2022, 11:43.
                    Grüße, Micha
                    • Madman
                      • 01.05.2022
                      • 25
                      • Oliver
                      • Köln
                      Super, danke sehr an alle für die Unterstützung! Case closed
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        Diese Aussage ist leider auch irgendwie "absoluter Spielkram"
                        Um Servo Rückströme/spitzen aus der BEC Spannung abzufangen, ist ein kleiner LOW-ESR Kondensator sogar bestens geeignet. Um grössere Spannungseinbrüche zu verhindern ist er natürlich ziemlich Sinnlos, da gebe ich dir Recht.
                        Look the speed.......It function so well
