YGE Saphir 125 Temperatur Limit
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    möchte eure Meinung einholen.
    Ab welcher Temperatur sollte ich mir um den ESC und BEC Sorgen machen?
    Also besser gefragt, ab wieviel Grad sollte ich mich wegen den Temperaturen warnen lassen?
    Stephan
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: YGE Saphir 125 Temperatur Limit
    Ab 80°C warnen lassen, ab 90°C Sorgen machen. Die Elektronik sollte eigentlich bis 105°C abkönmen.
    Allerdings muss man ganz klar sagen, die Lebensdauer sinkt mit jedem Grad mehr rapide.
    Zuletzt geändert von luha; 13.04.2022, 18:40.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Ab 80°C lasse ich mich auch warnen und mache dann einfach etwas langsamer.
      I.d.R. lege ich alles so aus, dass ich diese Temperaturen nicht erreiche.
      Wenn ich mit meinen Helis bei 30°C und nach 3 Minuten Geballer Temperaturalarm kriege, ist das für mich ok.
      Schwebe ich nur oder mach leichten Rundflug und der Regler wird so heiss, passt was gewaltig nicht.
      Fliege ich sportliches 3D und bekomme bereits nach 2 Minuten oder weniger bei beispielsweise 20°C Aussentemperatur Warnungen, sollte ich auf bessere Belüftung achten oder mir die ßbersetzung des Antriebes anschauen.
      Diesen Unterschied sollte man kennen.
      Thermisch vertragen die YGE einiges und regeln auch bei ßbertemperatur (glaube 90°C) herunter. Tdem empfinde ich die 80° einfach als gesünder.
      zu viele Helis...
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Jetzt wollte ich die Temperatur-Beschreibung der YGE Homepage reinstellen, leider ist die Homepage nicht mehr erreichbar.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 13.04.2022, 20:32.
        Grüße Udo
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 383
          • Stephan
          ��..vielen Dank für eure Meinungen. Dann werde ich den Alarm mal so auf 75 Grad einstellen und dann mal sehen. ESC und BEC Temperaturen liegen wahrscheinlich dicht beieinander, oder?
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Echt jetzt!
            Bei einem so gehypten Produkt.
            Gruß VolkerZ
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Hier:
              Es stehen jetzt aber keine Temperaturen dabei. Ich meine aber weil mir das einmal passiert ist (Temperaturwarnung in der VBC nicht eingerichtet), aktiviert er die Schutzschaltung bei 90°C. Er schaltet aber auch nicht aus, sondern läuft nur noch mit 50% Regleröffnung ohne Governor. Hartes Abschalten ist immer die allerletze Funktion und ich persönlich schätze das sehr an den YGE-Reglern
              Wie schon gesagt, ab und an mal in die Logs schauen schadet nicht.
              Und wenn man sich nicht sicher ist, einfach bei YGE mal nachfragen, ggf einen Log hochladen. Die sehen noch viel mehr. Z.B. die Temperaturen der Kondensatoren usw. und helfen dann auch wie man das thermische Problem beseitigen kann.
              Ich habe z.B. an zwei meiner vier Aureus den Lüfter vom 205HVT montiert, weil es da einfach nötig war.
              zu viele Helis...
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                aktiviert er die Schutzschaltung bei 90°C. Er schaltet aber auch nicht aus, sondern läuft nur noch mit 50% Regleröffnung ohne Governor. Hartes Abschalten ist immer die .
                Hey Homer,
                bei 80°C warnt der Regler von sich aus, bei 90°C wird um 25% reduziert und bei 100°C reduziert er um weiter 25%. bei 107°C ist dan aus.
                soweit hoch kommt man aber eh nicht, besser gesagt merkt man es davor schon das der Regler reduziert und macht eh langsam.
                die Warnung stelle ich auf 70°C so ist ein puffer noch da bevor er selbst warnt.
                Wie aber schon erwähnt wurde sollte man bei so Temperatur problemen sein Setup eh nochmal genau unter die Lupe nehmen.
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Ah ok, so ist es genauer.
                    Wie gesagt, ich hatte einmal eine ßbertemperatur, das war aber mit dem 135LVT. Die Abstufung war damals anders, hat man sicher mit einer neuen Firmware angepasst.
                    Zu der Warnung: Ich bekomme ja -nur- eine Warnung vom Regler angesagt, aber nicht welche. Die ßberstromwarnung bekommt man jetzt erst am Ende des Fluges, daher kann man dann besser differenzieren wenn die Funke sich meldet.
                    Ich lasse mich mit der VBC warnen wenn der Regler 80°C erreicht hat.
                    Die sagt dann auch an, ob die Temp weiter steigt oder fällt, ich glaube aller 10 Sekunden. Das ist dann schon deutlich. Fällt die Temperatur unter 80°, ist die VBC wieder ruhig.
                    zu viele Helis...
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
                      Echt jetzt!
                      Gruß VolkerZ
                      Bei denen fiel zum Glück nur die Homepage aus.
                      Grüße Udo
