Software-Update V3.0
Für alle KOLIBRI-Modelle (HV-I und LV-I) haben wir ab sofort die neue Software V3.0 zum Download bereitgestellt. Die neue Software V3.0 ist ein Meilenstein in der Performance der KOLIBRI- Regler!
Das Wichtigste vorab: sie beinhaltet verschiedene neue und angepasste Sicherheitsfeatures - damit Ihr Modell oben bleibt!
Die Profis unter den Modellbauern reizen die Leistungsfähigkeit eines Reglers immer wieder aus und überschreiten dabei manchmal auch die Grenzen. Aber auch die routinierten Piloten und Neueinsteiger kommen manchmal ungewollt in Grenzbereiche, die alles und noch mehr vom Regler abverlangen.
Bei unseren KOLIBRI-Reglern haben wir die Grenzen nun neu definiert, damit Ihr Modell oben bleibt, und Ihr Blutdruck sinkt.
Die neuen KOLIBRI-Sicherheitsfeatures im Einzelnen:
Intelligent Current Commander - Die intelligente Stromregelung
Bei längerer ßberlastung bis zum 1,5-fachen Nennstrom erfolgt nach 2 Sekunden eine moderate Stromabregelung auf den Nennstrom des Reglers. Damit wird die Flugfähigkeit bis zur thermischen Grenze sichergestellt und ein Abschalten des Reglers durch einen ßberstrom verhindert.
Intelligent Temperature Commander - Die intelligente Temperaturregelung
Beim ßberschreiten der zulässigen Temperaturgrenze von 90°C erfolgt kein abruptes Abschalten oder Herunterfahren des Reglers, sondern eine Reduktion des Stromes. Umso länger die Temperatur höher als 90°C ist, desto mehr Strom wird reduziert, bis auf die maximal mögliche Leistung von 40% des Nennstroms. Selbst in diesem Regelungszustand lässt der KOLIBRI noch kurzfristige Peaks zu, was ein ungewolltes Regelverhalten vermeidet. Durch die intelligente Temperaturregelung wird die äußerste Temperaturgrenze von 120°C bei normaler Kühlung erst gar nicht erreicht.
Unterspannungs- / Kapazitätsabregelung
Die Abregelzeit bei Erreichen der Unterspannungsgrenze des Akkus wurde auf 2 Minuten erhöht, um eine entspannte und sichere Landung zu ermöglichen.
Das wurde ja auch zeit, das die funktion kommt, ich hoffe damit schliessen sie wieder zu den Blauen auf :-)
