Regler defekt ?
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Regler defekt ?
    Bin letzte Woche meinen RAW 580 einfliegen.
    War alles ok,heute wollte ich nochmals fliegen,der Motor drehte nicht mehr hoch,sozusagen nur noch - Standgas-.
    Habe zuhause den Regler gewechselt ( auch ein Roter) mit diesem Regler funktioniert alles wieder.
    Was ist da passiert mit dem Regler ?
    Gruss Hans
    AW: Regler defekt ?
    Ein paar Informationen wären vielleicht gar nicht schlecht, um zu beurteilen, was es sein könnte.
    Er kann sich eventuell auch einfach resetet haben und hat alle Einstellungen verloren. Es kann aber auch ein Defekt sein....
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      AW: Regler defekt ?
      Hattest du bei dem "defekten" Regler mal versucht Vollgas neu anzulernen?
      Grüße, Micha
      • Bomori
        • 19.06.2009
        • 125
        AW: Regler defekt ?
        Hallo, ich hatte das auch schon mal bei einem älteren Jive 80hv.
        So wie es aussieht verliert er seine Programmierung.
        Regler resetten und neu einlernen dann müßte es wieder gehen.
        Wenn du hier die Suchfunktion benutzt wirst du ältere Freds finden, wo das Problem thematisiert wird.
        Gruß Tom
        • Bomori
          • 19.06.2009
          • 125
          AW: Regler defekt ?
          Antriebe - RC-Heli Community
          • Bomori
            • 19.06.2009
            • 125
            AW: Regler defekt ?
            Sorry der Link funzt nicht.
            • Bomori
              • 19.06.2009
              • 125
              AW: Regler defekt ?
              Jive 80 HV läuft nicht richtig an - RC-Heli Community
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1399
                • Hans
                AW: Regler defekt ?
                Danke,für die Tips.
                Hatte den Helimode 4 neu geproggt,geht wieder.
                Aber das ist auch nicht so befriedigend wenn er ständig die Einstellungen verliert.
                Aber ich bin sowieso am umstellen auf die Blauen.
