Jive 120 komisches verhalten im Setup
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Habe meinen Jive 120 wiedermal verwenden wollen.
    Folgendes Problem,im Set up Mode läuft er bis 3 mal piepen,danach tönts so als würde er das quittieren obwohl ich nichts mache.Dann gehts nicht mehr weiter.
    Wollte eigentlich den Helimode 4 einstellen
    Bin so vorgegeangen wie immer,hat auch immer geklappt so.
    Was ist da los,hat jemand eine Ahnung was ich noch tun kann?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Jive 120 komisches verhalten im Setup
    Programmiere einmal den modus1. Dann anstecken und nochmal versuchen den Modus4 zu programmieren. Normal klappt das immer. Lg
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Ok danke,werds so versuchen
      Lg
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        Habs versucht,kann ihn nichtmal auf den Mode 1 zurücksetzen.
        Er läuft weiter bis zum 3 mal piepen dann quittiert er ohne das ich was mache.
        Da hat sich sowieso ein komisches Verhalten eingeschlichen,wenn der Motor läuft dann pumpt er förmlich.
        Habs jetzt gefühlt tausend mal versucht,kein Erfolg.
        Wird wohl das Ende sein dieses Reglers.
        • chrroedl
          • 02.06.2001
          • 334
          • Abensberg
          Den prog Stecker hast nach dem Akku anstecken und tonreihenfolge schon abgezogen ? Sonst kommst nicht in den Programmier modus
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Achte mal penibel darauf den Jumper auf die "richtigen" beiden Kontakte zu stecken. Mein eingebauter Regler wollte sich mal nicht programmieren lassen. Die Ursache dafür war das der Jumper nicht richtig gesteckt war. Nach der richtigen Platzierung ging alles wie in der Anleitung beschrieben.
            Gruß VolkerZ
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Problem gelöst,der Jumper war richtig gesteckt habe eine andern Stecker genommen und siehe da es hat geklappt.
              Frage mich wieso,Stecker irgendwie defekt?
              Aufjedenfall froh das es jetzt geht.
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                Dann sei doch so nett und lass VolkerZ ein Danke da
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  Das hätte ich bestimmt noch gemacht,ist jetzt aber gemacht.
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    Wäre doch zu schade gewesen diesen funktionierenden Regler zu entsorgen. Vielleicht ist auch dein Jumper defekt. Und schafft so keinen gewollten Kurzschluss.
                    Gruß VolkerZ
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Gruß VolkerZ
                      Ich glaub der Jumper soll eher eine ßberbrückung der Kontakte als einen Kurzschluss darstellen
                      PS: Der Tipp war sehr gut, hilft sicher auch anderen mit dem Problem.
                      MfG Christian
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        Definition Jumper
                        Kurzschlussbrücke/ stecker
                        Gruß VolkerZ
                        Zuletzt geändert von VolkerZ; 25.02.2022, 15:51.
