MFG Rüdiger
YGE 90 LV Mikado Edition mit Optipower Ultra-Guard
Hallo, ich habe einen YGE 90 LV Mikado #04371 Regler und nutze das BEC, ich würde mich gerne noch mit einem Optipower Ultra-Guard absichern. kann ich den Optipower Ultra-Guard in meinem System einfach integrieren? bei den YGE 90 LV V3 steht "Optional kann jegliche Art von Backup Guard zum Einsatz kommen" daher gehe ich davon aus dass es bei den YGE 90 LV Mikado Edition noch nicht ging. hat einer schon damit Erfahrung gesammelt?
MFG RüdigerStichworte: -
AW: YGE 90 LV Mikado Edition mit Optipower Ultra-Guard
hier ein Auszug einer alten Anleitung 90LV-120LV:
BEC:
Es können verschiedene Akkus zur Pufferung verwendet
werden.
Stufe 5,7V 4-zelliger NiCd/NiMH
Stufe 7,4V 2-zelliger Li-Ion
Stufe 8,0V 2-zelliger Li-Po
Der Pufferakku wird über ein Schalterkabel in einen freien
Steckplatz des Empfängers oder ein Y-Kabel eingesteckt.
Achten Sie darauf, dass kein tief entladener Empfängerakku
zum Einsatz kommt, denn dieser würde das BEC zusätzlich
belasten. Ein voll geladener Akku wird nicht überladen und nur
in extremen Situationen belastet. Die Plus-Leitung des
Empfängerkabels wird hierbei nicht getrennt.
Mehrere Regler dieses Typs können ohne besondere
Vorkehrungen an einen Empfänger angeschlossen werden.
(Parallelbetrieb der BECs) Die Gesamtbelastbarkeit ist die
Summe der einzelnen BECs.
Ein Betrieb ohne BEC ist ebenfalls möglich. Hierzu trennen Sie
die dünne Plusleitung oder verwenden unseren Optokoppler.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Hallo Bernhard, vielen dank. dann geht es ja.
Hatte mich nur gewundert dass die das beim V3 als Neuheit verkaufen..
Gruß Rüdiger
