An das habe ich noch nicht gedacht aber da hast du natürlich recht. Damit werde ich mich ein wenig beschäftigen
Welcher Motor für 800er Superscale
AW: Welcher Motor für 800er Superscale
An das habe ich noch nicht gedacht aber da hast du natürlich recht. Damit werde ich mich ein wenig beschäftigenGrüße Willi
Fixes Timing passt halt fast nie wirklich zum aktuellen Betriebszustand. So regelt es z.B. der Kosmik:
Hier wechselt es ständig zwischen 6 und 30°, je nach Stromfluss. Ist aber eigentlich klar, dass fix immer nur ein Kompromiss sein kann ...
Philipp
Jou. Wenn Autotiming vorhanden, sollte man es auch nutzen. Der HW 130 V4 bietet diese Funktion nicht.OMP M7
Oh ok. Ich hab mich bis jetzt eigentlich immer nach Vorgaben gehalten und fixe Timing gestellt. Dachte immer das man so besser unterwegs wäreGrüße Willi
Sehr interessant die Auswertung. Wenn nicht Auto sollte man zumindest bei der Kombination mit 15° den besten Kompromiss haben.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenFixes Timing passt halt fast nie wirklich zum aktuellen Betriebszustand. So regelt es z.B. der Kosmik:
Philipp
Worauf ich hinaus wollte:
Woran kann man festmachen, ob 15 oder 18° besser sind, wenn der ideale Wert derartigen Schwankungen unterworfen ist?
Ich habe da einmal eine ganze Weile herumexperimentiert und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Einen Blindversuch hätte ich nicht geschafft, aufgrund des Leistungsverhaltens oder sogar anhand von Messwerten sagen zu können, mit welchem mir nicht bekannten Timing ich gerade unterwegs bin, wäre mir nie wirklich möglich gewesen.
Philipp
Ganz einfach:
erflogen
Nach dem Landen Temperatur gemessen, mit Flugzeit und max. Leistungsaufnahme verglichen--> fertig.
Warum muss man da immer so ne Wissenschaft draus machen?
Bin halt jemand, der lieber aufn Platz geht, als Stundenlang am Rechner Graphen und Diagramme auszuwerten...
Es geht hier um den Antrieb eines Scalehelis! Kein F5F-Wettbewerbshotliner...Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 19.01.2022, 09:01.OMP M7
Hier ein paar Daten meiner EC 135 mit einem 450kV Motor.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Roban EC 135 Super Scale 800
Dirk
Wieder etwas gelernt!Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigenWarum muss man da immer so ne Wissenschaft draus machen?
Philipp
So ich gebe euch mal ein Update. Der Xnova 4035 past nicht in die Mechanik wegen den Anschraubpunkten bzw kann das Gegenlager nicht montiert werden. Der Egodrift 4530 würde von der Verschraubung passen aber leider ist der im Durchmesser zu dick. Ich denke ich werde mir nen Hacker A50 10V 530KV holen und diesen einbauen. Hoffe ich mache da keinen Fehler mit dem Motor. EIn Kontronik will ich nicht mehr. Xnova und egodrift wären mir am liebsten aber das wird dann ne bastelei bzw sonderbestellungGrüße Willi
Hallo Willi,Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenIch denke ich werde mir nen Hacker A50 10V 530KV holen und diesen einbauen.
meinst bestimmt diesen "A50-10L Turnado V4 kv530" oder etwa diesen "A50-10L Turnado V4 kv530 (mit langer Welle)" ?
LG AchimKraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
Ja stimmt. Sorry hab mich vertippt. Ein A50 10L V4 turnado.Grüße Willi
Ich habe in den 800ern jeweils diesen verbaut - passt und läuft super.
WolfgangAngehängte Dateien
Hab ich auch seit Jahren in 2 Scale-Hleis der 10kg Klasse (in der 400 KV Version). Laufen gut, werden ca. 50 Grad warm. Alle 100 Flüge mal Lager wechseln ist aber sinnvoll.Zitat von wd50 Beitrag anzeigenIch habe in den 800ern jeweils diesen verbaut - passt und läuft super.
Wolfgangmit SpaÃ? dabei :-)
Ja, den habe ich ebenfalls in zwei Helis verbaut. Sehr gute Motoren. Für die Roban 800er Fen Helis ist nach meiner Ansicht der 450kV besser geeignet, da dann der Regler mit 80% arbeiten kann, ist zumindest bei mir so. Lager einmal die Saison mit Scorpion Lageröl behandeln, dann halten die Lager auch.
