Pyro 700 wo Umwickeln lassen ?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Pyro 700 wo Umwickeln lassen ?
    Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
    Das Umwickeln entspricht dann der Competition-Variante. (Hand- statt maschinengewickelt, mit dickeren Drähten.)
    Habe ich zweimal machen lassen, bei Brushless-Tuning, 700 und 750.
    Bin sehr zufrieden damit !
    Nicht unbedingt... man kann ja auch Umwickeln lassen um auf eine bestimmte Drehzahl zu kommen die es bei dem Motor nicht gibt und mit der Leistung gleich bleiben oder sogar down graden ;-)
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      Du meinst damit aber nicht, dass dünnere Drähte in diesem Anwendungsbereich je irgendeinen Vorteil hätten, außer dass sie für den Wickler komfortabler sind?
      Philipp
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Es stimmen letztendlich beide Aussagen: Es ist dadurch eine andere KV möglich und die Qualität der Wicklung wird gegenüber der Serienwicklung garantiert nicht schlechter...
        • Smart Scaler
          • 05.01.2016
          • 84
          • Andre
          Also ich würde den aufgrund der Kosten umwickeln lassen. Ressourcen Sparen und Nachhaltigkeit ist doch auch mal ein Punkt.
          Hatten wir doch heute â?¦.
          XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
            Tja.
            Wahrscheinlich neu kaufen ist am besten. Der Pyro ist in Ordnung, aber die Isolierung an den Kabeln ist klebrig geworden. Motor ist schon zehn Jahre alt. Bedeutet kann ich so nicht verkaufen. Muss eh überarbeitet werden. Läuft wahrscheinlich so wie immer. Kaufe einen neuen passenden Motor und lege den Pyro erstmal auf Lager. Danke Euch !
            Gerade wenn der Motor 10 Jahre alt ist macht umwickeln Sinn, durch das Umwickeln bekommst du neue Lager und neue Drähte.
            Wo das ist wie immer Geschmackssache.
            Ich hab auch bei Brushlesstuning und bei Slowflyworld bereits wickeln lassen, hat überall gut geklappt.
            MfG Christian
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 269
              • andre
              • Bremen
              Ich mache gerade 6s Experimente mit einem specter. Habe Zeit mit dem Motor. Werde ihn wickeln lassen. KV muss ich noch überlegen. Für unter 100€ ist das wirklich gut. Danke euch!
              JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                Wie lange etwa dauert es bei Brushlesstuning bis der Umgewickelte Motor zurück ist?
                "Glück ab, gut Land"
                Henry
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Bei mir bis jetzt immer ca. 1 Woche.
                  Gruß Holger
                  • hubmod
                    • 19.02.2013
                    • 703
                    • Sebastian
                    • Berlin und Umland
                    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
                    Tom Berger (Brushless Motortuning) ist nach meiner Erfahrung von der Arbeitsqualität her Slowflyworld zumindest gleichwertig, was die Betriebsorganisation betrifft aber stark überlegen.
                    Bei den Lambertus Brüdern geht es kommunikativ manchmal ein bisserl zäh voran.
                    Bei Tom bekommt man hier sämtliche Informationen, was mit einem 700er Pyro geht und was das inklusive neuer Lager kostet.
                    Philipp
                    Ich würde auch Brushlesstuning empfehlen, ich hab 2 mal Motoren eingeschickt bei Slowflyworld, beim 2. mal hat das super lange gedauert bis der zurückgeschickt wurde, bei höflicher Nachfrage bekam ich patzige Antworten. War das letzte Mal.
                    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      habe bei BrushlessTuning auch schon zwei Motoren wickeln lassen.
                      Hat nie länger als eine Woche gedauert. Ist immer ohne Probleme abgelaufen.
                      Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
                      Zum Thema neuen Motor kaufen oder umwickeln lassen.
                      Lieber einen Motor für 80-100 Euro umwickeln lassen.
                      Verschwindet so ein Motor mit schlechter Drahtisolation in der Ersatzteilkiste, so wird er
                      dort mit Sicherheit noch eine ganze Zeit liegen bleiben bzw. ganz vergessen.
                      Da könntest das Teil direkt in den Müll werfen. Wäre aber eigentlich schade drum.
                      Gruß Volle
                      • capribarsaeufer
                        • 16.05.2011
                        • 269
                        • andre
                        • Bremen
                        Kurzes Feedback:
                        Habe letzendlich meinen Pyro 700 bei brushlesstuning umwickeln lassen.
                        Auch habe ich einen Wellentausch durchführen lassen.
                        Herr Berger bietet einen Wellentausch mit neuer Welle an . Wellenlänge und Phase nach Zeichnung.
                        Hab jetzt erste Test gemacht.
                        Ich bin mega zufrieden.
                        Motor läuft 1a am Yge Saphir155 .
                        Es war die richtige Entscheidung. Der Motor ist mindestens genausogut wie neu, eher besser !
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          ..Ich bin mega zufrieden.
                          Der jetzt gewickelte Motor wird besser sein als neu,
                          da nun handgewickelte Competition Version.
                          Grüße Udo
