Tribunus II Regler
  • Mikka75
    • 22.08.2020
    • 50
    Tribunus II Regler
    ich hab einen tribunus II 120A Regler mit dem dazugehörigen Lüfter verbaut. Wenn ich den Akku anstecke, fängt der Lüfter sofort an zu laufen. Kann ich in der Software einstellen ab welcher Temperatur er starten soll? Und wenn ja, ab welcher Temperatur macht es Sinn?
    Danke
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Tribunus II Regler
    nein!
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Das Ding läuft sobald der Regler Strom bekommt.
      Kann man nix Einstellen, du kannst ihn nur komplett Ausbauen, dann ist Ruhe.
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 545
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        Und ist bei den meisten anderen Regler-Herstellern nicht anders.
        LG Achim
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          LG Achim
          Bei welchem Regler Hersteller ist es denn anders?
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Danke
            An deiner Fragestellung meine ich zu erkennen, das du den Lüfter an der Prog. Schnittstelle am Regler angeschlossen hast.
            Das ist dann ggf. falsch, für das ist die Schnittstelle nicht ausgelegt.
            Der Lüfter gehört via V-Kabel an den BEC Port.
            Grüße, Bernhard
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 465
              • Timo
              Robbe Rooxy 9120 Opto. Läuft der Lüfter erst wenn er warm wird.
              Timo
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Timo
                Ah ja ok... Interessant. Danke für die Info.
                • Mikka75
                  • 22.08.2020
                  • 50
                  Mir wurde es so gesagt. Und das auf dem freien pin vom Lüfter das Signal der Telemetrie aufgeschaltet wird. Jetzt bin ich ich verwirrt. Weil funktionieren tut es ð?¤?ð?¤?ð?¤?
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Schau dir das an und ließ meinen und Kyle`s Kommentar.
                    Scorpion 40mm High Speed Cooling Fan - Review and Test - YouTube
                    Der Telemetrieport ist nicht für diese Last aus gelegt.
                    Funktionieren tut es sicher, ich hab selbst auch nen kleinen Lüfter dort dran, ich wollte es nur gesagt haben, nicht das es hinterher wieder auf den Regler geschoben wird ;-)
                    Jeder kann machen was er will.
                    Gruß, B.
                    Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 03.12.2021, 13:12.
                    • Mikka75
                      • 22.08.2020
                      • 50
                      Das ist gut zu wissen...Vielen Dank ð??ð?»
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Sinnvolle Info aber bei noch nicht mal 60°C Reglertemperatur käme ich nie auf die Idee überhaupt einen extra Lüfter draufzupappen. Bei 90°C würde ich evtl. anfangen zu überlegen.
