POWERCROCOS und Artverwandtes: Wickler, Wicklungen und Gewickeltes
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    hi,
    vielleicht können wir das alte thema mal aufleben lassen....
    wer hat noch was, in der Schublade leigen, oder im Einsatz....
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: POWERCROCOS und Artverwandtes
    Ich habe einen gewickelten Hacker A50 Turnado und einen Align 700MX, auf eine Aufgabe wartend, liegen. Habe ich mal prophylaktisch gekauft.
    Genaue Daten weiß ich aber gerade nicht, auch ist momentan keine Beschäftigung in Sicht.
    lG Uwe
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Gilt das Thema nur für die -dicken- Dinger?
      Oder generell ums umwickeln.
      Aktuell habe ich einen umwickelten Align 700MX mit etwa 770KV in meinem Specter an 8S laufen und bin ordentlich beeindruckt.
      Ein zweiter liegt hier für den Oxy, der aktuell an 12S läuft.
      zu viele Helis...
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        Na da mache ich gerne mit
        Hier ein 5040 Powercroco, ein echtes Biest, wenn man Leistung abverlangt. Aber auch mit niedriger ßffnung unheimliche Laufruhe und durchzugsstark. 17 kW Peak im Heli kein Problem (Motorströme 450 A), mehr lässt der Kosmik 250 nicht durch, der ist hier absolut das Nadelöhr. Denke darüber nach ihn durch nen 255er YGE zu ersetzen. Aber auch die Helimechanik muss es aushalten. Ist man etwas unvorsichtig zerreist es schnell mal den Motorriemen. Ralph meinte mal in einer Nichtmodellbauanwendung hat genau dieser Motor an 100V 500A gezogen. Wicklung ist 4+4 x (2x1,4)YY.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
          hi,
          auf was soll sich der Beitrag beziehen?
          Powercrocos oder um Allgemein umgewickelte Motoren
          17 kW Peak im Heli kein Problem (Motorströme 450 A), mehr lässt der Kosmik 250 nicht durch, der ist hier absolut das Nadelöhr. .
          hast da mal nen Akku log?
          was da die zellen noch haben soll oder min spannnung
          Zuletzt geändert von bronti; 19.11.2021, 12:52.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            Das ist für gute, frische und vorgeheizte Akkus garnicht so das Thema. 3,45 V die Zelle.
            Das ist ne Peak Belastung von 68C, was ja eher der möglichen Dauerlast entspricht.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hast du das mal mit was anderem gegen gemessen? Wenn die Messung nur aus dem Schätzeisen / Kosmik stammt ist das ja nicht gerade sehr verlässlich.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                Um Wickler, Wicklungen und Gewickeltes
                Das wäre die bessere ßberschrift gewesen .....
                [mod]Kann mann so machen.[/mod]
                Zuletzt geändert von JMalberg; 19.11.2021, 23:11.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Welcher Akku hat 68C Dauerlast ? Noch nicht mal die SLS Quantum 65C haben das als Dauerlast. Die 65C sind nur für 20s zugelassen.
                  Banshee 850
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    Ich persönlich habe leider keinen Prüfstand, aber Ralph hat sowas und kennt auch andere Anwenderkreise als nur Modellflieger (bspw. manntragende Boote), und dieser Motor hat da bereits 50 kW geleistet (Peak, wir wissen alle, dass Verluste dazu kommen, aber die Zahl ist trotzdem krass). Wers nicht glaubt, fragt Ralph. Die Flächenspeeder haben übrigens auch 5040 und 5050 im Einsatz und holen da auch enorme Leistungswerte aus den Motoren raus, dass lässt sich mit den YGE Reglern dort kreuzvalidieren.
                    Also ja, daher ist bekannt, dass der Motor solche Leistung verdaut und da selbst im 800er Heli völlig unterfordert ist, was auch die Temperatur verrät nach dem Flug.
                    Wie genau ein Kosmik misst, wissen wir nicht, oder? Weißt du es? Ich weiß es jedenfalls nicht, also schwer da ne Aussage zu treffen. Auf jeden Fall ist es reproduzierbar. Wenn man mal schaut was deutlich kleinere Motoren heute so leisten, bspw. nen 4530 mit 550 Gramm schafft auch seine 12-13 kW Peak...dann möge man mal bedenken, dass dieser Motor 1 KG wiegt.
                    Gruß Jonas
                    Zuletzt geändert von helijonas; 19.11.2021, 13:41.
                      Verzeiht bitte die frage:
                      Was ist ein Powercroco?
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Google ist Dein Freund.
                        Gruß Klaus
                        Gruß Klaus
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          Der Herr Dr. Okon hat diesen Begriff, Name ins Leben gerufen.
                          Hier ist sein Seite, da kann man alles nachlesen.
                          Quelle:
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            Na dann;
                            Oben links; 4225 5+5D 1,4mm
                            Oben rechts; schirch vergosenner Pyro 700 7+6YY mit 1,25mm
                            Unten von links nach rechts
                            Powercroco 4535 6+6YY 1,4mm(glaub ich zumindest, auch schon länger her)
                            Holles 4535 4+4YY Flat wire 2mm
                            4535 4+4YY 1,7mm
                            Power Dekker 4525 6+6YY 1,4mm
                            Und Pyro 800 5+5D mit 1,7mm
                            4020 7+6 D mit 1,32mm
                            they see me flyin, they hatin
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              Schicke Sammlung
