Brushless Motor Techn. Frage
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    wer kann mir die folgende Frage beantworten?
    Was bedeutet -->Wicklung 3,5T ? (der Motordraht ist 12x0,42mm)
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Heli-Chris
    • 16.06.2018
    • 119
    AW: Brushless Motor Techn. Frage
    3,5 Turns (Wicklung / Umdrehung)
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      die 3,5T steht für 3,5 Turns, also 3,5 Wicklungen.
      Je mehr Turns (also Wicklungen) ein Motor hat, um so mehr Draht wird aufgewickelt. Diese Motoren benötigen weniger Strom und haben eine niedrigere Drehzahl.
      Je weniger Turns ein Motor hat, um so mehr Strom benötigt er und um so höher ist die Drehzahl.
      ACHTUNG: Je weniger Turns der Motor hat, um so mehr wird der Regler belastet!
      Wenn man also einen Motor mit 14 x 2 Turns hat, dann ist ein doppelter Draht 14x gewickelt.
      Die Turns-Angabe war früher bei den Bürstenmotoren eine wichtige technische Angabe zwecks Reglerauslegung, Leistung und Drehzahl.
      Bei den heutigen Brushlessmotoren spricht man fast garnicht mehr davon.
      Zuletzt geändert von DJBlue; 13.11.2021, 15:20.
      DJBlue´s Wix-Page
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Doch, bei RC Car´s immer. Sind ja auch in entsprechenden Klassen vorgeschrieben zb.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          Stimmt, Du hast Recht. An die Car-Fraktion hab ich garnicht mehr gedacht...
          DJBlue´s Wix-Page
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            halbe windungen gibt es eher selten.....
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • AW512
              • 04.04.2014
              • 270
              • Alexander
              • Stuttgart
              Halbe Windungen gibt es nie. Punkt.
              Bei manchen Topologien geht es aber, dass man bei zwei benachbarten Zähnen einmal mit 4 Windungen und dann mit 3 Windungen im Wechsel wickelt. Das ergibt dann quasi 3,5 Windungen.
              Das bedeutet, dass mit 12 Drähten mit jeweils 0,42mm Durchmesser parallel gewickelt wird. Das ist fertigungstechnisch oft einfacher als mit einem einzelnen dicken Draht.
              GruÃ? Alex
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                leider falsch,
                kannst die Verschaltung der Wicklung gegenüber der Anschlussseite machen, dann hast du halbe wicklungen....(macht aber platztechnisch keinen Sinn)
                und was du beschreibst bei der verteilten wicklung, benachbarte zähne 3 + 4 gibt 7 und nicht 3,5.
                ich empfehle die powerditto Seite zu studieren....
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Bei bewickelten Spulen gibt es schon halbe Windungen. Da ist es dann so dass die Wicklung auf der anderen Seite der Spule aufhört.
                  Auf dem Draht selber ist ein Lack. Dieser verhindert Kurzschlüsse in der Spule, quasi die Isolierung.
                  Viele dünne Drähte in einer Spule haben natürlich mehr Lack, dafür weniger Kupfer in der Wicklung.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • AW512
                    • 04.04.2014
                    • 270
                    • Alexander
                    • Stuttgart
                    Das kann man machen, magnetisch gesehen ist das aber trotzdem keine halbe Windung. Der Rückleiter ist dann halt in einer anderen Nut bzw. Teil der anderen Phase.
                    Ein geschlossener Stromkreis schließt die Existenz von halben Windungen aus. Selbst wenn man die Motoranschlüsse auf unterschiedlichen Seiten machen würde (abgesehen davon dass das mit der Motorglocke nicht möglich ist) ergibt das eine vollständige Windung über die Anschlussleitungen und die Quelle. Dann halt um das Joch der Glocke, ob das dann Sinn macht, sei mal dahingestellt...
                    Nein, konzentrierte Wicklung. Beispielsweise bei der Kombination 10 Pole 12 Nuten kann man das machen. Du meinst die Wicklung auf die beiden Zähne zu verteilen, das gibt aber keine verteilte Wicklung. Die Begrifflichkeiten bitte nicht verwechseln, verteilte Wicklungen sind mir bei unseren Motoren noch nicht untergekommen.
                    GruÃ? Alex
