Graupner Regler +T160 HV Cool S3064
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir für meinen 800er Scaler den oben genannten Regler zugelegt. Da er ein intregiertes BEC hat und ich als Backup ein Optipower Ultraguard 430 verwende, meine Frage: Muss ich eine Schottky Diode in die Reglerkabel einlöten, wenn ja, in beide Zuleitungen und welche Dioden muss ich verwenden. Sind die Dioden gekennzeichnet, wierum sie eingelötet werden müssen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    AW: Graupner Regler +T160 HV Cool S3064
    Mit den Reglerkabeln meine ich natürlich die beiden BEC Kabel (Master und Slave)
      Schau mal bei D Power auf der Hompage bzgl. dem Softwarestand des Reglers. Ab einem gewissen Stand sind die Dioden nicht mehr notwendig, wenn ich mich recht erinnere.
        Bei D Power findet man leider zu diesem Thema nichts mehr.
        In der GH Lounge habe ich hier aber was gefunden:
        Datum: 10.10.2018
        Version 2.005beta - EAM
        Für 2-motorige Modelle, um Daten von beiden Motoren zu erfassen.
        Beim Anschluss eines Pufferakkus keine Diode mehr notwendig. ACHTUNG! Gilt NUR FßR HV-REGLER
        Bei gleicher Regleröffnung nach dem Einlernen der Drehzahl ist die Drehzahl bei den Versionen 2.00x im Vergleich zur 1.484 bis zu 25% höher und daher neu erflogen werden muss.
        • Kalli1512
          • 11.04.2019
          • 167
          • Karl-Heinz
          wichtig wäre auch noch, das die eingestellte BEC-Spannung am Regler mit der Spannung des Pufferakkus annähernd überein stimmt.
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 638
            Ich bin den Regler mit einem 2S Pufferakku geflogen. Schottkydiode ist nicht notwendig.
