Kontronik jive 120 pro gas einlernen?
  • starfighter
    • 31.03.2010
    • 126
    • Volker
    Es geht um einen kontronik jive 120 pro.
    Bei einer graupner Fernsteuerung hatte der Heli
    MIt +50% gas Kurve (Graupner geht von -100 bis + 100 ) also 75 % Regler ßffnung
    1600 upm und bei
    + 30 % Gas Kurve 1400 upm
    Er hatte die 1.10 firmware installiert.
    Alles war soweit okay.
    Nun habe ich mit dem Prog Disc usb Kabel und k prog. die 1.14 Firmware installiert und danach am pc wieder die gleichen Einstellungen eingestellt
    Governor store
    Brakes off
    Lipo
    Usw.
    Als nun ich den Heli wieder gestartet habe ist die Drehzahl immer bei 1700 egal welche Gas Kurve ich nehme.
    Ich habe auch neue niedrigere Gas Kurven am sender testweise genommen.
    Es ändert nix, die Drehzahl bleibt immer gleich (hoch).
    Muss man den Gasweg neu einlernen?
    Oder wo liegt das Problem?
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Das sollte bei der Modusprogrammierung mitgehen. Erst Modus 1 programmieren, dann den von Dir gewünschten. Da muss man ja mit Gassignal 0% und 100% arbeiten.
    Per PC (oder sonstwie extern) dann den Rest, den Du brauchst.
    Ich kenne nur Progdisc und BT mit Android App, dort kann man ebenfalls Gaswege einlernen, soweit ich weiß. Aber ich habe nur Helijives und einen Kosmik, nicht den Jive Pro ...
    Philipp
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      AW: Kontronik jive 120 pro gas einlernen?
      Modus 4 programmiert?
      • Leroy
        • 04.01.2015
        • 1015
        • Leo
        • MG Urdorf (CH)
        Governor store
        Brakes off
        Lipo
        Usw.
        Bist Du sicher, dass das geklappt hat?
        Gemäss JivePro Anleitung Kapitel 4.1 geht das nicht:
        Ich verwende für meinen JivePro und die Kosmiks ausschliesslich die Prog-Unit und hatte damit noch keine Probleme
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Die Progcard ist aber nochmal etwas anderes als die Prog Disc.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            ich würde an Deiner Stelle nochmal ein neues Setjp machen.
            Reset an Prog-Disk
            Modus 1 mit Sender und 0%/100% (im Modus 1 werden die Senderwerte eingelernt, soweit ich mich erinnern kann)
            Dann Modus Gov Store (4) mit Sender
            Den Rest wieder mit Prog Disc, Bec Spg, Tele, etc.
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Nach Update sollte immer der Gasweg neu eingelernt werden, und immer mit +/- 100% (ca. 1.000 ms / 2.000 ms Pulsbreite).
              Dann sollte es wieder passen, mit ähnlichen %-Werten für die bisherige Drehzahlen.
              Grüße Udo
              • starfighter
                • 31.03.2010
                • 126
                • Volker
                Nach einer neuprogrammierung über Modus 1 und Modus 4 und dann am pc mit der Software hat es funktioniert.
