Liste guter Regler für 10s und 12S mit Telemetrie
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    Bitte meldet hier mal gute Regler 10S und 12S mit Telemetrie mit Angabe von Gewicht und Dauerstrom:
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Liste guter Regler für 10s und 12S mit Telemetrie
    Platz 1 135er YGE
    Platz 2 205er YGE
    Platz 3-5 unbelegt ^^
    Platz 6 Scorpion Tribunus V2 200
    Platz 7 Kosmik 250
    Platz 8 Hobbywing 160/200
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 186
      • Gerald
      • Niederösterreich
      Ich sage da mal, es kommt auf dein Telemetrie System an, d.h. welche Funke ...
      Bei Vbar Control - so wie ich es auch habe - jedenfalls YGE = plug an play ...
      Mittlerweile sind alle Helis umgestellt!
      LG Geri
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        was fliegst du
        Setup
        heligröße
        gewicht
        usw
        bringt nix 12s kosmik 250 yge 205 im Voodoo 600
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          Stimmt, selbst der 135 YGE Aureus HVT langweilt sich oft im 600er, im 700er bei Kunstflug wirst du den vermutlich auch nur selten über die 135 Ampere bringen und der kann Temporär viel mehr.
          Leider gibt es da keinen YGE 105 HVT oder so.
          Grüße, Micha
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Wieviele Sachen sollen wir denn noch "melden"?
            Wie wäre es, du fängst mal mit eigenen Erfahrungen an - bzw beschreibst deine "Wünsche" etwas konkreter
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Ich habe jetzt den YGE 205 HVT mit Xnova 4525 530 KV am laufen.Top!Ein YGE 135er würde reichen, wäre auch leichter.Wenn dir Gewicht wichtig ist, dann einfach den YGE 135er nehmen.
              Wenn ich jetzt wechseln würde auf 135er könnte ich 109g sparen.Wechsel vom SZ4928 Motor hat 56g gebracht.Alleine nur durch ordentliches Setup kann man locker 150-160g an Gewicht sparen ohne große Leistungseinbusen.Ich habe auch einen 160er Hobbywing der auch funktioniert.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.10.2021, 13:09.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Dachte ich mir auch...
                Als nächstes kommt dann noch der Motor-, der FBL-, der Fernsteuerung-, der Empfänger- und der Blätterthread. Es werden dann unzählige Komponenten aufgezählt und die Wahl wird abschließend ausgewürfelt.
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  danke Thomas!
                  Ich sehe das auch genauso und einigermaßen kritisch.
                  Was sollen diese Threads?
                  Die spiegeln doch "nur" eine SUBJEKTIVE Meinung wider, fernab von irgendwelchen Daten und Messwerten.
                  Z. B. bei den Servos: wenn einer 100 Flüge nur schwebt und ein anderer hartes 3D bolzt und beide sagen die Servos sind gut geht das ja noch. Aber wenn der eine sagt die sind Mist und der andere sie lobt, was dann? Wem glauben?
                  Um die Sachen wirklich richtig bewerten zu können muss man diese unter gleichen Bedingungen, nach einem einheitliche Testkatalog testen. Zum Schluss müssen dann einem die Messergebnisse welche entstehen auch noch geglaubt werden.
                  Mann kann sich das gut bei Gerd Giese mit den Lipos anschauen. So in der Art stelle ich mir das vor. Das wäre eine Datensammlung, welche wirklich aussagekräftig wäre, alles andere hier ist nicht wirklich zu gebrauchen!
                  Aber wer hat die Zeit und macht sich die Mühe in solch ein Projekt zu investieren......
                  Ich habe sie leider nicht!
                  mfg
                  Ulf
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Was doch meist gut funktioniert ist, wenn man seinen Heli und Flugstil angibt und mal frägt, was andere eingebaut haben. Das ist wesentlich zielführender.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Zum Thema:
                      Mittlerweile bin ich überzeugt, dass der Aureus 135HVT 95% aller Anwendungen abdecken kann.
                      M.M.n. der aktuell beste Regler überhaupt.
                      Vor Allem das Leistungsgewicht.
                      Für de Schippe mehr den 205er.
                      zu viele Helis...
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Oder sich einfach mal die Mühe machen und die Suchfunktion benutzen. Wurde schon häufig genug durchgekaut. Umd so lange ist die -Liste- mittlerweile beim besten Willen nicht mehr.
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                          Zum Thema:
                          Mach aus der 95 eine 98-99 ^^
                          • Goblin570
                            • 27.02.2017
                            • 295
                            • Fabian
                            Also ich habe einen yge Aureus 135 in einem HD750 der ja mit über 6kg kein leichtgewicht ist,
                            Ich habe oft peaks bis über 200 ampere und keine temperatur probleme selbst ohne lüfter, der 12S 5000 ist in 3,30 bis 4,30 minuten (20% rest) leer
                            Ein spitzen Regler auch für dicke brummer geeignet,
                            hätte ich selber nicht gedacht
                            klare kaufempfehlung
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              Henrik Clausen in 2:xx, ich teilweise auch in 2:xx. Selbst in meinem 800er Protos mit geschlossener Haube verrichtet er seinen Job ziemlich gelangweilt ... ohne Lüfter ^^
