BEC Anschluss YGE 205 HVT V2
  • Schröttel
    • 28.09.2004
    • 240
    • Claus
    spricht etwas dagegen beim YGE 205 HVT V2 in den Stecker eines der BEC Kabel das Signalkabel für das Gassignal mit einzustecken, um einen Steckplatz am FBL zu sparen?
    Gruß Claus
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: BEC Anschluss YGE 205 HVT V2
    Nach meinem Kenntnisstand geht das, wenn der Minus vom BEC mit dem Minus vom Empfängersignaleingang (Gas) verbunden wird.
    Ich habe das so, alles OK.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - YGE Regler, meine praktischen Erfahrungen damit
    Zuletzt geändert von diabolotin; 01.09.2021, 19:54.
    Grüße Udo
    • Schröttel
      • 28.09.2004
      • 240
      • Claus
      Wenn das jetzt richtig verstehe, müssen auch noch die Masseleitungen von Gaskanal und BEC verbunden werden?
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Genau so wollte ich es beschreiben
        Grüße Udo
