Power Jive 120 Gaskurve
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Bin am verzweifeln,der Jive regelt nicht nach vorgabe des Senders.
    Der Regler fährt auf " Vollgas" ungeachtet meiner eingestellten Werte in der Gasvorwahl.
    Ich habe den Regler mehrmals zurückgesetzt mit Mode 1 danach wieder Mode 4 keine Besserung,also er reagiert nicht auf eingestellte Werte der verschiedenen Flugzustände
    wie zum Beispiel Flugzustand 1 mit einer Geraden von 60 und Flugzustand 2 mit 75.
    Ich dachte es liegt an den Sendereinstellungen,aber ist nicht so.
    Ich versuchte es mit einem andern Jive,und siehe da es funktioniert wie es muss.
    Hat der Regler ein Problem ?
  • Christoph68
    • 11.03.2017
    • 131
    • Christoph
    AW: Power Jive 120 Gaskurve
    Hallo xlpower,
    wenn der Regler keine unterschiedliche Gasvorwahl annimmt, lässt er sich denn mit dem entsprechenden Schalter ausschalten? Ich hatte auch mal ein Problem mit meinem Jive80lv, das am Ende eines Flugs auftrat. Da ließ sich der Motor nicht mehr mit dem entsprechenden Schalter ausschalten, und auch die unterschiedlichen Gasvorwahlen hat der Regler nicht mehr angenommen. Allerdings ließ sich der Regler auch nicht mehr auf Mode 1 zurücksetzen. Habe ihn dann zu K. geschickt und die haben ihn dann gegen ein neues Modell gratis getauscht. Wenn Du beim Proggen keinen Fehler gemacht hat (wonach es ja aussieht, wenn es mit einem anderen Jive funktioniert), würde ich den Regler einsenden.
    Christoph
    Zuletzt geändert von Christoph68; 18.08.2021, 13:24. Grund: Rechtschreibung
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Hallo Christoph
      Dann ist er wahrscheinlich hinüber,schade der Regler wurde sehr wenig gebraucht.
      Ist aber schon 4 Jahre alt.
      Mal schauen was ich mache
      Danke und Gruss
      Hans
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hallo Hans.
        Ist denn sicher, dass der Regler auch unterschiedliche Signale vom Empfänger bekommt? Schließe doch einfach mal ein normales Servo statt des Reglers an. ßndert das Servo die Position beim Schalten der Gasvorwahlen?
        CU,
        Egbert.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Hallo Egbert
          Danke für den Tip,aber das habe ich schon gemacht,und da siehts gut aus,also ich sehe beim schalten unterschiedliche Signale.
          Bin enttäuscht über diesen Regler,da er ja sehr wenig gebraucht wurde und schon defekt ist. Kostet ja immerhin 480 Fr.-
          Ich weiss noch nicht ob es sich lohnt den zu Kontronik zu senden,Porto und Zollgebühren
          kommen ja auch noch dazu. Wohne in der CH.
          Und ob ich wieder einen roten kaufe ist eher unwahrscheinlich. Suche mal nach einer Alternative.
          Gruss Hans
          • Christoph68
            • 11.03.2017
            • 131
            • Christoph
            Hallo xlpower,
            bevor Du jetzt einen teuren Regler in die Tonne klopfst: ich kenn mich elektronisch nun nicht sooo gut aus. Was ich in jedem Falle aber machen würde, wenn hier keiner in Forum noch eine zündende Idee hat, was Deinem Regler fehlt, ist, den Support von K. per Mail anzuschreiben. Meiner Erfahrung nach antworten die, auch wenn man mal ein paar Tage warten muss. Vielleicht haben die ja noch eine Idee. Das andere, was ich probieren würde, ist, darauf zu verweisen, dass der Regler kaum benutzt wurde. Vielleicht geht da ja noch etwas in Bezug auf Gewährleistung. Ich hab da gute Erfahrung gemacht, denn bei meinem Regler war die Gewährleistung gerade abgelaufen und der Regler hatte gerade einmal ca. 100 Flüge drauf. K. hat den Regler anstandslos gegen ein neues Exemplar getauscht. Das vielleicht noch als kleiner Tipp.
            Viel Glück
            Christoph
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Hallo Christoph
              Ja danke
              Ich gebe den Regler mal meinem Händler.
              Und warte mal ab.
              • Tom17
                • 10.02.2018
                • 32
                • Salzburg Flachgau
                Hallo xlpower,
                Die alten Kontronik Jive Regler sind bei 50% Gas schon kpl. offen. sieht man auch bei der Led wenn sie leuchtet. Probiere mal 25% 35% und 40% Gas.
                SG Tom
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  Werds mal versuchen
                  Danke
                  • Tom17
                    • 10.02.2018
                    • 32
                    • Salzburg Flachgau
                    Gibt einen alten thread dazu:
                    Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Hi Hans.
                      Ok, dann war der Test halt überflüssig. Da es sich um einen Jive handelt, dürfte eine Reparatur unmöglich sein. Kontronik vergießt die ja im Gehäuse und nach meiner Erfahrung gibt es nur das Angebot vergünstigt einen neuen zu kaufen. Da sich der "günstige" Preis aber nach dem meist utopischen Listenpreis richtet, bekommt man oft einen neuen Regler ganz regulär zum gleichen Preis ohne die Klimmzüge über den Service. Sollte der Test mit geringerer Gasvorwahl nichts bringen, würde ich wohl eher nach einem neuen Regler schauen. Nach meinen enttäuschenden Erfahrungen kommt mir jedenfalls nichts rotes mehr ins Haus.
                      CU,
                      Egbert.
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        Zitat von Tom17 Beitrag anzeigen
                        Hallo xlpower,
                        SG Tom
                        Danke habs versucht,kein Erfolg.
                        Er geht jetzt mal zum Händler
                        Gruss Hans
