Gasweg jive 120
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Gasweg jive 120
    Warum kommt das Gas erst bei bei Knüppellmitte ?
    Der Gasweg habe ich doch eingelernt,was läuft hier falsch ?
    Kommt mir vor wie bei den HW Reglern,aber dort ist scheinbar normal.
    Habe diverse Jives und dort ists bei allen normal.
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Gasweg jive 120
    Was für einen Mode hast du geproggt? Mit oder ohne Bailout?
    Gruß Christian
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      AW: Gasweg jive 120
      Mode 4 , ohne Bailout
      • Christoph68
        • 11.03.2017
        • 131
        • Christoph
        AW: Gasweg jive 120
        Linear ansteigende Gasgerade in der Funke beim Einlernen hinterlegt?
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          AW: Gasweg jive 120
          Ja hab ich
          Ich habs es wie bei allen gemacht aber diesmal gehts nicht.
          Kann das sein das es mit dem v Stabi neo zu tun hat ?
          Habe bisher nur die - alten- Mini v stabi benutzt
          • Christoph68
            • 11.03.2017
            • 131
            • Christoph
            AW: Gasweg jive 120
            Für Fremdsender ist die Programmierung ein bisschen anders für die Neo als für die Mini Vstabi. Oder verwendest Du eine Vbar control/touch?
            Zuletzt geändert von Christoph68; 16.08.2021, 20:51. Grund: Rechtschreibfehler
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              AW: Gasweg jive 120
              also bei den mir bekannten Reglern von Kontronik, Hobbywing, oder Castle ist es normal, das nach dem einlernen des Gasweges, und aktivierung des Gov. Modus (vom Regler) der Motor erst ab ca. 40% Gas/Pitchstick anläuft.
              Gruß Norbert
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1399
                • Hans
                AW: Gasweg jive 120
                Ich setze ihn mal zurück und versuchs nochmal.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  AW: Gasweg jive 120
                  Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                  also bei den mir bekannten Reglern von Kontronik, Hobbywing, oder Castle ist es normal, das nach dem einlernen des Gasweges, und aktivierung des Gov. Modus (vom Regler ) der Motor erst ab ca. 40% Gas/Pitchstick anläuft.
                  Ich denke , es soll so sein, damit der Regler nicht im kritischen Teillastbereich betrieben werden kann.(bei Gov On)
                  Stell doch probeweise mal um auf Gov Off, dann sollte der Motor auch unter 40% Gas anlaufen.
                  Zuletzt geändert von rainerX; 17.08.2021, 06:44.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
