yge Regler 100 v4 schaltet ab
  • Thommy
    • 18.01.2021
    • 126
    Hi zusammen
    ich habe einen Goblin 700 und bewege diesen im Rundflug, Looping und Turn.
    Heute schaltete der YGE 100 V4 Regler komplett ab wegen ßberhitzung.
    Hab damit nun ca. 15 Flüge durch, jetzt muss er erstmal in die Wartungshalle nach dem Crash
    Man kann den Fehler danach auslesen, 3 mal BEEP in Folge bedeutet Hitzeproblem.
    Fliege mit 6S bei ca. 70% Regleröffnung....
    Der Regler sitzt an der Front unter dem Lipo....
    Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
    Thommy
    600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
  • SlowFlyer
    • 13.10.2019
    • 281
    • Henry
    • Görlitzer Umland
    AW: yge Regler 100 v4 schaltet ab
    Ich denke der Regler ist für 6S am 700er zu schwach.
    "Glück ab, gut Land"
    Henry
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Du bist aber mutig.
      Ich denke auch ein 100 YGE ist zu klein für einen 700er und kommt darauf an wie du fliegst.
      YGE HVT135 oder YGE Saphir 155er wäre hier der richtige Regler für mit dem richtigen Motor.
      Wenn du uns noch deine Konfig verräts, dann können wir uns ein besseres Bild machen.
      Schwebst du noch oder fliegst du schon Rundflug/3D?Mann darf das nicht unterschätzen wenn man schwebt dann wird der Regler und Motor auch ganz schön warm .Die Kühlung mit Haube ist dann auch viel schlechter.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.07.2021, 20:02.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Thommy
        • 18.01.2021
        • 126
        Hi zusammen
        Motor ist der Scorpion HK 4025-1100KV, jetzt leuchtet es mir ein. Denke der Vorbesitzer ist, wie er gesagt hatte ,wirklich nur Rundflug geflogen und damit hatte es funktioniert. Okay dann isses mein Fehler wenn der Regler dann für flotteres Fliegen zu klein ist... wohl im Eifer des Gefechtes dann übersehen...
        Als Anfänger lernt man wohl nur durch Schmerz.
        Der Chash war auch nicht so schlimm, ich brauche nur 2 neue Chassisplatten
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 629
          • Uwe
          Das Problem ist dein Setup
          Fehler 1: Gobiln 700 und 100 A Regler
          Fehler 2: Goblin 700 und 6S
          Fehler 3: 6S und Regleröffnung 70 %
          jetzt ist noch die Frage wieviel Pitch du eingestellt hast.
          Bei 12 Grad werden die Ströme deutlich zu hoch sein.
          Lösung
          Passenden Regler einbauen
          oder auf 12 S wechseln
          und passendes Ritzel verwenden
          welchen Motor hast du verbaut? wieviel KV?
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Zitat von Thommy Beitrag anzeigen
            Hi zusammen
            Beim dem G700 würde auf 12S gehen, macht mehr Spass.
            Wenn du ein leichtes Setup willst dann Xnova 4525 mit YGE HVT135A.
            Wenn du nur den Regler tauschen würdest z.B.Saphir 155er dann könntest du noch den alten 4025 weiter an 6S nutzen. Aber wenn du etwas flotter fliegst dann kotzt der Motor und wird auch wieder dem entsprechend zum Eierkocher.
            Da am besten den Motor umwickeln lassen, mit dickeren Draht. Du musst entscheiden ob du 6S oder 12S fliegen willst, oder beides.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.07.2021, 20:21.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Thommy
              • 18.01.2021
              • 126
              Hi zusammen
              hat länger gedauert als gedacht bis ich die Ersatzteile zusammen hatte.
              Habe mir dann den Scorpion HK4530-540kv Ultimate und den Tribunus 12-130A geleistet.
              Jetzt fehlt noch die 20er Riemenscheibe dann kann ich alles einbauen.
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                Der yge Regler 100 hat ein BEC daß nur 3A liefert, eindeutig zu wenig für deinen Heli.
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Nur mal so zum Vergleich, der YGE 95 LVT hat da schon:
                  BEC: 8A Dauer / 18A Spitze
                  95A Dauer / 160A Spitze
                  und reagiert wesentlich gutmütig bei ßberlastung.
                  Wobei der, ausser für den TDSF, vermutlich für einen 700er auch etwas schwach ist.
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 09.09.2021, 09:47.
                  Grüße, Micha
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    Habe mir dann den ... Tribunus 12-130A geleistet.
                    Philipp
                    • Thommy
                      • 18.01.2021
                      • 126
                      Hi zusammen, ich hatte ein externes BEC drin.
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1282
                        Die Chassisplatten sind hin und keine Welle defekt?
                        Manfred
                        • Thommy
                          • 18.01.2021
                          • 126
                          Servus
                          yopp, keine Welle krumm.... garnix
                          ich hatte die leichten 1,5mm Platten drin, an ein paar Stellen brauchte es auch nicht viel Einwirkung das die brechen
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            Wie ist den der Heli aufgeschlagen, auf dem Landegestell?
                            Merkwürdige Sollbruchstelle (die Platten)!
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 09.09.2021, 17:24.
                            Grüße, Micha
                            • Thommy
                              • 18.01.2021
                              • 126
                              Der ist auf die Nase aufgeschlagen, selbst die Haube hat nur unten eine Bruchstelle.
                              Ich schau mal ob die Teile noch im Keller sind dann mache ich ein Bild
                              Thommy
