Hobbywing Paltinum 60A
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    ich bin etwas irritiert. Ich habe hier einen Hobbywing Platinum 60A.
    Von dem gehen 3 Kabel zum Motor, 2 Kabel zum Akku, ein Kabel mit 3 Adern zum Thr/Microbeast und ein superkurzes 1 Adriges ins Nichts(sollte irgendwo anscheinend fuer RPM Signal da sein).
    Jetzt meine Frage: reicht das 3 polige fuer den Saft des Microbeast, oder sollte ich vorsichtshalber noch eine Backupbatterie ans FBL dranhaengen?
    Der Regler hat ja zwei Kondensatoren verbaut und sollten doch reichen!?
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank im Voraus.
    michael
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Hobbywing Paltinum 60A
    Wenn du von einem superkurzen 1 Adrigen Kabel sprichst, dann handelt es sich wahrscheinlich um die SAB Version des 60A HW.
    Ja das gehört für die Drehzahlübertragung an ein FBL oder Telemetrie.
    Der Regler hat ein bestimmtes BEC und Spannung/Strom fließt über das Servokabel.
    Ob das für deinen Anwendungsfall reicht, wissen wir nicht, da müsstest mehr dazu schreiben(Servos, Heligröße, Flugstil usw.)
    Die Kondensatoren im Regler gehören nicht für das BEC sondern um die Akkuspannung zu glätten.
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      Vielen Dank fuer die Antwort:
      Sorry, Du hast Recht: Es ist ein SAB Goblin Fireball Havoc, also mit Competition Motor.
      Ok, da hast Du mir schon weitergeholfen. Mehr als Rueckenschweben mache ich im Moment nicht. Aber ein Backup-Kondensator kann man ja um auf Nummer sicher zu gehen anschliessen.
      • sbv
        sbv
        • 21.01.2014
        • 417
        @Bernhard:
        Hast Du den Regler mal mit der Powerbox programmiert?
        Wird sicherlich ueber das Thr Kabel Programmiert. Nur wie hat denn dann der Sender noch Einfluss, da die Verbindung zum Fbl weg ist?
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Du meinst Sicher die Prog Box von Hobbywing, die wird an den separaten Prog Anschluss am Regler gesteckt.
          Da muss so ein kleiner Servoanschluss sein irgendwo.
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            Ist das ein Mist. Bin lt Anleitung von Sab vorgegangen und hab den Regler bereits verbaut. Um da dran zu kommen muss ich den Motor abbauen. Ich habe da 3 Pins gesehen, wo man zusaetzlich noch ein Empfaengerkabel anschliessen kann.
            Aber Vielen Dank nochmals.
            Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich zum Programmieren, wenn ich die Programmbox habe, weder FBL noch Sender!?
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Ja, an die 3 extra Pins kann ich die Programbox anschliessen und konfigurieren.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                Evtl. würde ich an deiner Stelle bei nächster Gelegenheit den Anschluss mit einer "Servokabelverlängerung" nach draußen führen.
                Dann musst du später keinen Motor ausbauen, um erwas zu ändern.
                Grüße, Micha
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Schon getan!
