Hobbywing Platinum 60A würgt Motor ab
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Hobbywing Platinum 60A würgt Motor ab
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Nimm einmal den aktiven Freilauf raus.
    Post 1
    Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigen
    Active FW deaktiviert - kein Unterschied
    Werner
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
      Diese Spekulation verstehe ich nicht. Mit welcher "Regleröffnung" fliegst Du denn jetzt? Habe ich das irgendwo überlesen? Das ist doch ein wichtiger Wert als Ausgangsbasis für weitere ßberlegungen. Ohne diesen Wert ist doch jeder weitere ßberlegung sinnlos.
      Meinrad
      Gemäß dem Link bin ich bei 80 - 90% Regleröffnung. Entspricht 2200 - 2400 rpm.
      Drehzahlrechner (U/min) Rechner f�r RC Helis - Heli24.ch
      Standard Setup des Protos 480.
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Siehe Foto Anhang. Daran sollte es also nicht liegen.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          Ich würde versuchsweise mal mit dem Timing runtergehen, bis auf 10Grad, nicht rauf, so wie du es versucht hast.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Das sind theoretische Werte, WELCHEN Wert hast Du in Deiner Funke eingestellt? Der ist maßgebend.
            Meinrad
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              Genau,wie lautet deine Gasgerade?
              Das sollte dann deine Regleröffnung sein. Deswegen lernt man in mit 50% an.
              Hast du das gemacht?
              Glaube auch nicht, daß es an der niedrigen Regleröffnung liegt.
              Starte meinen Logo mit 50% und kann damit auch fliegen low rpm ohne das er dein Verhalten erzeugt.
              GruÃ?
              Aviatoer69
              Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                Gasgerade Sendervorgabe 72% und 78%.
                Heute nochmals getestet mit Gov elf:
                Timing 8° - keine ßnderung
                aktiven Freilauf EIN und AUS - keine ßnderung
                Masterkabel Regler anders verlegt (weiter weg von den Motorkabeln) - keine ßnderung
                Das Problem tritt wirklich nur dann auf, wenn ich von ca. -4° auf einen positiven Pitchwert schiebe, so dass der Heli dann eben abgefangen wird und schwebt. Gefühltmäßig würde ich sagen, dass der Regler den Motor für ca. 2 sec. nicht erkennt oder kein Signal ankommt. Nach diesen 2 sec. zieht er die Drehzahl wieder voll hoch.
                Flug mit negativen oder positiven Pitchwert ist alles in Ordnung.
                Ich habe den Regler am Vstabi mini angeschlossen. Das Stabi reicht das Signal sozusagen nur durch. Daran sollte es ja nicht liegen? Vstabi Gov ist aus.
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  Ich habe jetzt ein Softwareupdate des Reglers durchgeführt und anschließend den Gasweg nochmals eingelernt (+100% und -100%).
                  Werde die Tage dann mit GovELF testen. Wenn das Problem jetzt nochmals auftaucht, dann wird er durch einen YGE 65 LVT getauscht.
                  • Warppilot
                    • 04.03.2014
                    • 25
                    • Reto
                    Hallo Terror Muffin
                    Prüfe mal den Freilauf auf dem Motorritzel.
                    Eventuell greift der nicht mehr schön ein wenn du von der negativ in den positiv Pitch steuerst.
                    Gruss Reto
                    Einfach zu viele Heli's ð???
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Was sagt den der Servomonitor im Sender über den Gaskanal aus.
                      Bleibt der auch bei den 72% bzw. 78% wenn du den Pitchknüppel bewegst?
                      Werner
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        Werner
                        Ja klar! Wie gesagt, Flug auf dem Rücken funktioniert.
                        • TeRRoR-MuFFiN
                          • 28.02.2009
                          • 721
                          • Armin
                          • Lauf a.d Pegnitz
                          Zitat von Warppilot Beitrag anzeigen
                          Hallo Terror Muffin
                          Gruss Reto
                          Vielen Dank. Daran habe ich auch schon gedacht. Die Mechanik ist zumindest neu. Wie könnte ich den Freilauf anständig prüfen? Neuen bestellen?
                          • Warppilot
                            • 04.03.2014
                            • 25
                            • Reto
                            Dort wo die Motorwelle in den Freilauf eingreift mit sehr feinem Schleifpapier ein bischen polieren.
                            Damit ereichst du, das der Hülsenfreilauf sicher greift wenn er soll.
                            Neues Ritzel montieren und Testflug durchführen.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              Telemetrie vom Regler gibt es bei dem nicht oder?
                              Sonst könntest du ja da mal einen Plot mit den Drehzahlen/Spannungen usw. hier einstellen.
                              Anscheinend kann der v4 Telemetrie, ob er mit deinem FBL oder Empfänger auch kommunizierten kann, ist halt die Frage.
                              So bin ich bei meinem YGE einem sporadischen Kontaktproblem zwischen Empfänger und Regler auf die Spur gekommen.
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 06.07.2021, 04:49.
                              Grüße, Micha
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                mit deinen Mitteln wirst du den Freilauf vermutlich nicht prüfen können. Hatte ein ähnliches Verhalten mit einem anderen Regler. Der Heli reagierte bei pos Pitch die ersten paar Male zu Beginn des Fluges, danach nicht mehr.(nach 30sec. Flug, brachte ich den Heli nicht mehr vom Boden weg) Die Telemetriedaten beim Flug waren unauffällig. Im ausgebauten Zustand, mit Test mit beiden Händen, greifte der Freilauf einwandfrei, die Teile waren neu, Auslieferzustand. Ein polieren der Hauptrotorwelle brachte nix. Nach Austausch vom Freilauf und der Hauptrotorwelle , war alles ok. (Hier war die Ursache die Hauptrotorwelle)
                                Wichtig! möglichst immer den Freilauf und die Rotorwelle austauschen.
                                Es wurde zwar nicht der Motor abgewürgt, aber der Heli reagierte nicht mehr auf pos Pitch.
                                Zuletzt geändert von rainerX; 06.07.2021, 07:02.
