Pyro 650 Rundlauf
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Pyro 650 Rundlauf
    Wenn ich den drehenden Pyro 650 beobachte dann -eiert- das Gehäuse.
    Halte ich den Finger leicht daran dann merke ich eine Unwucht.
    Was kann da krumm sein,die Welle ? Oder was kann das sonst sein.
    Für Tips wäre ich dankbar.
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: Pyro 650 Rundlauf
    Moin!
    Ist bei meinem Pyro 600 auch so. In meinem Falle ist das untere Lager (am Ritzel) defekt. Nehme, soweit möglich, die Welle oben und unten zwischen zwei Finger von versuche die Welle zu kippen. Wenn das untere Lager defekt ist kippt Rotor und Ritzel.
    Wenn der Heli im Flug sproadisch klingelt oder metallische Geräusche macht, wäre das auch ein Indiz für ein defektes Lager.
    Hatte das gerade 2x mit meinem Pyro600.
    Viele Grüße,
    Guido
    Zuletzt geändert von guidopetsch; 03.06.2021, 08:04.
    • CE.TOM
      • 07.07.2004
      • 509
      das hatte ich auch mal. Das Lagerschild und die Magnetglocke sind über einen Snap in Verbunden
      falls das nicht 100% rundum eingerastet ist , eiert die Glocke.
      Achte mal beim drehen auf den Spalt Lagerschild Magnetglocke , oder versuche ob da an einer stelle eine dünne Fühlerlehre in den Spalt geht.
      Wenn das so ist Glocke abziehen und zwischen weichen Backen Lagerschild und Glocke umlaufend verpressen.
      Gruß Tom
      Vielflieger
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        den snap-in reinigen und mit Loctite 638 verkleben....
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Danke euch
          Werd das mal anschauen
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            Ich würde da selber nix machen außer du kennst dich damit aus.
            Zu Kontronik schicken und gut.........
            Gruß Christian
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Gruß Christian
              Ja hast recht.
              Die Lager sind soweit ich das beurteilen kann iO.
              Und etwas anderes fällt mir nicht auf.
