Hochfahr-Pause Hobbywing Platinum 160A HV V4
  • Sprote
    Junior Member
    • 23.03.2020
    • 1
    • Sprote
    Liebe Heli-Community,
    vielleicht kann mir hier jemand bei der Fehlersuche-Eingrenzung helfen.
    Der Hobbywing-Regler HV160A V4 in meinem Logo 700 (seit 3 Jahren problemlos am Fliegen und nach einer längeren, staubgeschützten Pause wieder in der Luft) verharrt seit Neustem ca. 1-2 Sekunden beim Hochfahrprozess auf niedriger Drehzahl, bevor er dann wie gewohnt weiter hochfährt.
    Gleichzeitig entsteht ein übles Heckpendeln, das jedoch nur ca. bei jedem zweiten Flug von Beginn an einsetzt, wohingegen der Regler die Pause bei jedem Hochfahren macht.
    Ist das Pausieren ein Reglerdefekt? Kann das Pendeln von einem defekten Regler kommen?
    Mechanisch ist alles unverändert. Der Heli war die ganze Zeit in einer Tasche, sodass nichts verschmutzt ist. Ich habe den Eindruck, dass die Drehzahl während des Fluges i.O. ist.
    ßber Tipps, wie ich den Fehler eingrenzen kann, würde ich mich sehr freuen.
    Sprote
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    AW: Hochfahr-Pause Hobbywing Platinum 160A HV V4
    Habe Deinen Regler zwar nicht im Einsatz, aber bei meinen HW80A & 120A V4 stelle ich ab und zu auch ein stufiges hochfahren fest. Ich denke, dass es Kommutierungsprobleme beim anfahren sind.
    Nach dem Hochlaufen regeln sie alle einwandfrei.
    Ob dein festgestelltes Heckpendeln durch Drehmomentspitzen vom Regler kommt, kannst Du einfach testen, indem Du den Regler im Stellermodus betreibst.
    Sollte das pendeln dann immer noch da sein, liegt die Ursache nicht am Regler.
    Bekennender SAB Fan :-)
