Nun habe ich einen talon 120hv Im goblin Im Einsatz.
Ist auf Drehzahl eingestellt mit 3 Stufen.
Abschalten bei 3 v pro Zelle.
Insensitive Abschaltung
Nun zum Problem.
Er dreht gut hoch, flog dann mit Leistung, und plötzlich ging die Drehzahl herunter auf geschätzt 600-900, konnte den Heli kaum noch in der Luft halten. Danach ging sie wieder hoch auf die ursprüngliche Drehzahl bis der geschätzte Flugzeit vorbei war.
Akku war auf 40% Rest Kapazität.
Regler hat nicht gepiepst oder ßhnliches.
Dieses Verhalten trat ganz plötzlich auf. Eher bei wenig Last oder normaler Last.
Hat jemand eine Idee?
