Hallo zusammen, habe mich länger nicht mehr intensiv mit Heli reglern und governor Modus beschäftigt.
Habe ein paar Helis mit Reglern auszustatten und wollte wissen ob sich in der letzten Zeit noch etwas getan hat.
Habe im Einsatz und bin auch zufrieden:
Robby roxxy
Yge
Kontronik Jazz
Sind die neuen Hobbywing auch gut?
Was gibt es noch zu empfehlen, 6s Max 120a?
Ich habe einige Hobbywing Regler mit 25-60A in kleineren (300-450er) Helis im Einsatz und war immer zufrieden.
Nur die Telemetrie war befriedigend, da nur wenige Werte ausgegeben werden.
Für die größeren Helis nutze ich YGE 35/65/95A Varianten. Top Sanftanlauf und umfangreiche Telemetrie bei geringem Gewicht.
Ich nehme keine anderen mehr!
Hobbywing ist einfach für MSH Brain: die Buchse(Stecker) des orangen Kabels vom Slave-Kabel aus der schwarzen Hülle nehmen und in die Hülle des schwarz/roten Kabels stecken (da ist der dritte Steckplatz ja noch frei). Dieses Kabel dann beim Brain auf den Steckplatz GOV platzieren. Damit hast Du nicht nur das Drehzahlsignal des Hobbywing Reglers sondern gleich auch noch den zweiten Strom-/Spannungsanschluss vom Regler zum Brain verbaut.
p.s. die Telemetriedaten kommen über ein einzelnes Kabel vom Programmieranschluss "P" (der "+" und "-" Anschluss bleibt frei resp. kann für den Lüfter verwendet werden) in den Steckplatz "5" des 4-5-6 Steckplatzes.
