Auswechseln Empfänger und was danach?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    ich stelle mir gerade die Frage, was denn zu beachten ist, wenn der Empfänger ausgetauscht werden soll?
    Natürlich müssen die Servos wie auch das FBL und alle anderen elektronischen Komponenten richtig angeschlossen werden und z. B. die Servorichtungen und das FBL überprüft werden.
    1. Muss aber z. B. der Regler ("Gaswert") neu eingelernt werden?
    2. Müssen Servowege angepasst werden?
    Hat da jemand etwas hierzu zu sagen?
    Peter
    Zuletzt geändert von PeterH; 03.05.2021, 11:01.
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Auswechseln Empfänger und was danach?
    Eigentlich muss nur der Failsafe neu programmiert werden.
    Weil dies Einstellungen im Empfänger sind.
    Je nach Anlage auch die Einstellungen für Summensignal und Telemetrie.
    Du bist doch schon Lange dabei???
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Danke,
      Ja, vielleicht zu lange ;-)
      Manchmal stolpert man auch als "alter Hase" über Kleinigkeiten.
      Also ich fliege mit Jeti.
      Bei mir sind die Failsafe Einstellungen über den Sender DC-16 im Empfänger gespeichert bzw. z. T. im FBL System HC3SX.
      Mir ging es vor allem Grundsätzlich um die Servowege und den Gas-Kanal.
      Aber sicher ist sicher. Kontrollieren werde ich sowieso alles.
      Peter
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ist im Empfänger gespeichert.
        Mit wechseln ist da wieder nix Eingestellt. Habe selber Jeti.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Danke, ist mir klar, hab ich ja auch geschrieben.
          Failsafe für Pitch, Gas und Horizontalstabilisierung ist bei mir aber im HC3SX eingestellt und übersteuert die Empfängereinstellungen auf diesen Kanälen.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
            Failsafe für Pitch , Gas und Horizontalstabilisierung ist bei mir aber im HC3SX eingestellt und übersteuert die Empfängereinstellungen auf diesen Kanälen.
            sollte nicht an diversen Orten gespeichert werden, entweder im Empfänger oder am Fbl.... könnte im Ernstfall zu konflikten in der Elektronik führen
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Das ist im FBL System so vorgesehen und gibt auch keine Probleme.
              Weil im Notfall die Failsafe-Einstellungen von diesem System kommen.
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                zu kontrollieren wären nach meinem Empfinden:
                - die Zuordnung der Kanäle/ EX-Bus-Schnittstellen im Empfänger
                - die Ausschläge und Zuordnung der Kanäle im FBL
                - evtl. Fail-Save
                - ich würde auch den Gasweg des Reglers neu einlernen
                fertig!
                mfg
                Ulf
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Wovon redest du?
                  Gleiches Fabrikat oder Systemwechsel?
                  Grüsse Robert
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    Konkret der Wechsel von einem Jeti Duplex RSAT2 zu einem REX3. welcher wie ein RSAT genutzt werden soll.
                    Mir geht es vorrangig darum ob sich dann die Wege für Servos bzw. Gaskanal ändern könnten.
                    Peter
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      Obwohl die Frage hiermit nicht direkt beantwortet wird, hier meine Erfahrung zur Firmware auf dem Empfänger.und der Sendeeinheit im Sender. Mit neuer Firmware musste Gas neu eingelernt werden, im Monitor war davon jedoch nichts zu sehen. Als hätte man einen anderen Empfänger verbaut. Bei Gas 32 ging der Motor eigentlich aus und wechselte in den Schnellstartmodus. Nach Update tat er das mit diesem Wert nicht mehr, er lief weiter. Eigentlich unlogisch.
                      Kann es selber nicht glauben und ich frage mich heute noch was da passiert ist. Die Drehzahlen stimmten auch nicht mehr.
                      Selbst ohne Empfängerwechsel kann so etwas offenbar passieren.
                      Zuletzt geändert von Schrauber; 06.05.2021, 06:44.
                      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Also, das habe ich noch nie feststellen können.
                        Aber es wäre doch echt mal interessant was beim Einlernen des Gaskanals oder
                        festlegen von Servowegen am Sender wo und wie passiert.
                        Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Werte am Sender festgelegt
                        werden und somit ein anderer Empfänger keine Einflüsse darauf hat.
                        Und darum ging es mir primär in meiner Frage.
                        Beispiel:
                        Ich habe an einem Kanal ein Servo auf 50% Weg im Sender begrenzt.
                        Dann tausche ich den Empfänger aus.
                        Da der Servoweg über die Impulsbreite gesteuert wird und diese am Sender festgelegt wurde, dürfte sich bei einen neuen Empfänger nichts ändern.
                        Aber vielleicht kann ja noch jemand dazu was schreiben?
                        Peter
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          erste Frage: Warum möchtest du den R3L einbauen? Wegen den 2 Ext-Ports (EX-Bus 1 Telemetrie und EWX-Bus 2 Spirit?)? Alternativ kannst du die Telemetrie über das Spirit schleifen und du sparst dir den Wechsel.
                          Beispiel:
                          Ja, deine Ansicht würde ich so bestätigen. Die Konfig und die Settings geschehen im Sender. Der Empfänger gibt nur die PWM-Signale aus.
                          Hierbei sind 2 Szenarien zu beleuchten:
                          1. du gehst vom Empfänger, via EX-Bus, zum Spirit und ALLE Servos werden am Spirit angeschlossen. In diesem Fall sollte alles wie beim alten sein, da das Signal für die Servos vom FBL generiert wird. Die ßbertragung zwischen Empfänger und FBL erfolgt digital und hat keinen Einfluss auf die Servosignale.
                          2. du schließt am Empfänger z.b. den Regler an und das FBL (digital). Auch hier sollte alles gleich sein, aber durch Toleranzen der Bauteile kann es zu Unterschieden kommen. Hier würde ich den Gaskanal, zur Sicherheit, neu einlernen.
                          Fazit: eigentlich sollte der Wechsel eines Empfängers keinen Einfluss auf die Servos haben, aber hier gilt dann die alte Weisheit: vorbeugen ist besser als nach hinten fallen....
                          Der einzige Punkt, welcher wirklich zu beachten ist, wäre wenn man die Zuordnung Empfängerseitig geändert hat. Dann muss der Punkt unbedingt gecheckt und u.U. korrrigiert werden. Aber selbst das könnte auch noch im Sender gespeichert sein, ich weiß es nicht!
                          mfg
                          Ulf
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Ja, wegen der beiden Telemetrieports.
                            Ich brauche 1 x Ex-Bus und 1 x EX Telemetrie.
                            Wie kommst Du denn darauf, dass ich ein Spirit habe?
                            Ich fliege mit dem FBL System HC3SX und Jeti.
                            Das Gute an den Jeti Empfängern ist, dass egal ob RSAT2 oder REX3 etc., alle Empfänger übertragen 16 Kanäle.
                            Und man kann jeden Empfänger über verschiedene BUS-System wie einen RSAT2 anschließen und die REX-Empfänger haben mehrere Telemetrieeingänge.
                            Damit spart man sich einen Expander, welcher sowieso nicht mit der EX-Bus-Telemetrie umgehen kann.
                            Peter
                            Zuletzt geändert von PeterH; 06.05.2021, 11:47.
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              war nur ein Hinweis, falls du das nicht wusstest.
                              Ja, Die REX-Empfänger haben 2 bzw. 3 Ports welche für EX-Bus oder andere genutzt werden können!
                              mfg
                              Ulf
