Kontronik Heli Jive 120HV
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Moin zusammen.
    Brauche mal kurz Hilfe beim Kontronik Heli Jive 120HV.
    Erst Mode 1 einlernen für Reset und Gaswege, dann Mode 5 wenn ich das richtig sehe für Gov. Mode.
    Aber was zu Hölle soll das sein in der Anleitung?
    Das Fernsteuerkabel des Reglers wird in einen
    freien Empfängeranschluss gesteckt, der vom
    Sender aus mittels Schieberegler oder Schalter
    (entsprechende Wegbegrenzung) bedient werden
    kann. Dieser Schieberegler bzw. Schalter wird
    auch zum Programmieren des Heli-Modus
    verwendet, um die korrekten Wege einzuprogrammieren.
    Um den Motor zu starten, den
    Schieberegler/Schalter in Richtung Vollgas
    schieben. Mittels Sanftanlauf erhöht der HELI JIVE
    Regler mit der eingestellten Hochlaufzeit die
    Motordrehzahl. Wenn die für die Drehzahlregelung
    nötige Drehzahl erreicht ist, schaltet der HELI JIVE
    Regler auf Drehzahlregelung um. Je näher der
    Schieberegler/Schalter der Vollgas-Stellung
    kommt, desto höher ist die eingeregelte Drehzahl.
    Erreicht der Schieberegler/Schalter die Motor-Aus
    Stellung, so wird der Motor ausgeschaltet. Dies
    sollte nicht während des Fluges geschehen, (außer
    bei eingeschalteter Autorotationsfunktion) da zum
    Wiederanfahren durch den Sanftanlauf die
    eingestellte Hochlaufzeit benötigt wird.
    Was bitte für ein Schieberegler oder Schalter???
    Ich habe doch einfach einen Schalter mit dem ich meinen Motor an oder aus Schalte. (Gas -130% --> Motor aus) Und ansonsten eine Gas Gerade.
    Ist das damit gemeint oder was?
    Und, muss noch irgend etwas mit dieser komischen Proc Disk gemacht werden?
    Ist der erste Kontronik Regler den ich einstelle, drum frag ich mal lieber.
    Danke
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Kontronik Heli Jive 120HV
    Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
    Moin zusammen.
    Danke
    wo ist das Problem ?
    Kontronik sagt benutze einen Schieber oder Schalter
    Du hast einen Schalter
    Passt also.
    Reseten
    Gov Store oder normal anwählen
    Lipo anwählen
    Normal bist du hier fertig.
    Ggf. BEC Spannung oder Regelparameter mit Disc Anpassen wenn was nicht stimmen sollte.
    Mfg. Toni
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      ja das wollte ich wissen. Ob die das damit meinen. Also passt das dann ja doch so :-)
      Lipo anwählen? Wo find ich denn das schon wieder? Sehe ich nix von in der Anleitung.
      1 APM Reset
      2 Motor (Stellerbetrieb)
      3 Kombi
      4 Helikopter 1
      5 Heli + Drehzahlregelung auf Festwert
      6 Durchgängige Drehzahlregelung
      7 Drehrichtungsumkehr Kehrt die Drehrichtung des Motors um
      8 Externer Regelmodus (Flybarless Modus 8)
      9 KSA Ak
      mehr Modi stehen in der Anleitung nicht drin.
      • andreas_73
        • 07.03.2018
        • 293
        • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
        1 APM Reset
        3 Kombi
        4 Helikopter 1
        9 KSA Ak
        ProgDisk
        mit SpaÃ? dabei :-)
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Zitat von andreas_73 Beitrag anzeigen
          ProgDisk
          Habe ich :-)
          Zitat: Ggf. BEC Spannung oder Regelparameter mit Disc Anpassen wenn was nicht stimmen sollte.
          Lipo Wählen schreibt er davor.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Ansich brauchst beim Helijive nur Modus 4 für Heli mit Drehzahlregelung(evtl. 5 mit Gov Store) und das war's.
            Bei verlöteten Motorkabeln evtl. noch Modus 7 zur Drehrichtungsänderung.
            Alle zusätzlichen Einstellungen werden dann mit der ProgDisc getätigt.
            Dazu gehört z.B.
            -BEC-Spannung (max. 6V)
            -Abschaltspannung
            -P/I Gain
            etc.
            Für's Einlernen nutzt du dann z.B. einen Schalter/Schieberegler, der mit 0 und 100% Gas belegt ist. Ich persönlich mache das meist einfach mit Gaskurve 3(Idl3), die ich mit 0-100% Gas belegt habe und dann per Knüppel anfahre.
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              exakt so mache ich es auch immer bei allen reglern. gaskurve von 0 bis 100 und fertig.
              Also eigentlich das gleich wie überall auch, nur komisch beschrieben ^^
              Okay danke
