Egodrift Tengu 4530HS 510KV Klackern
  • 3466markus
    • 19.10.2016
    • 48
    • Markus
    habe mir für den Diabolo 700 einen Egodrift 4530HS mit 510KV gegönnt.
    Habe nun in der niedrigen Drehzahl (1400 Umdrehungen) ein lautes Klackern, wenn ich Figuren fliege, wo mal für ein paar Sekunden keine Last am Motor ist. In der mittleren und hohen Drehzahl ist dieses Klackern nicht vorhanden.
    Regler ist ein Hobbywing 160. Das Timing habe ich auf die empfohlenen 9 Grad eingestellt. Auch mit 12 oder 15 Grad Timing ist das Klackern nach wie vor da.
    Der Motor wird bei der niedrigen Drehzahl auch verhältnismäßig warm (im Vergleich zum Pyro 700, der vorher eingebaut war).
    Der Freilauf ist es ganz sicher nicht und ich bin mir sicher, dass das Geräusch vom neuen Motor kommt.
    Habt ihr irgendeine Idee dazu?
    Gruß, Markus
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Egodrift Tengu 4530HS 510KV Klackern
    Hallo!
    Gibts da news dazu? Will mir den selben Motor holen für ein rex 700 projekt
    danke
    Grüße Willi
    • 3466markus
      • 19.10.2016
      • 48
      • Markus
      Hallo diamondblack!
      Noch keine wirklichen News. Hatte aber in der Zwischenzeit ein längeres Gespräch mit Vincent Offenbeck von Egodrift, der sich sehr bemüht gezeigt hat.
      Er denkt, dass es eventuell an der Riemenspannung liegt oder dass meine niedrigste Drehzahl in einem "ungünstigen" Umdrehungsbereich für den Motor liegt.
      Aufgrund des derzeit schlechten Wetters habe ich seine Empfehlungen noch nicht umsetzten können.
      Bei uns im Verein fliegen einige Kollegen Egodrift und sind eigentlich alle recht zufrieden. Kannst also ruhig zuschlagen, denke ich.
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Danke für die Info. Dann kauf ich mal. Bin gespannt wie das teil geht. Leistung hat er ja laut angaben.
        Grüße Willi
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Bei Kontronik kennt man das Problem mit pfeifenden Motoren.
          Regleröffnung leicht verändern.
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Gruß, Markus
            Hat er mit dem Pyro geklackert?
            Hast mal die Glocke bei Egodrift gezogen?
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • 3466markus
              • 19.10.2016
              • 48
              • Markus
              Das Pfeifen bei Kontronik kenne ich gut. Nein, dies ist wirklich ein klackern.
              • 3466markus
                • 19.10.2016
                • 48
                • Markus
                Nein, mit dem Pyro war kein Klackern. Darum habe ich auch gleich den neuen Egodrift in Verdacht gehabt.
                Mir kommt es irgendwie wie eine Kommutierungsgeschichte vor, die man halt dann in der mittleren und hohen Drehzahl nicht mehr hört.
                Den Egodrift einmal auseinander zu bauen wäre auch eine Idee.
                Werde zuerst mal wie von Vincent Offenbeck empfohlen die Heckriemenspannung ändern und die Drehzahl leicht verändern. Mal schauen, ob das was bringt.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  Riemen ist eher ein klingeln...
                  aber grundsätzlich alles mal ausschliessen....
                  • 3466markus
                    • 19.10.2016
                    • 48
                    • Markus
                    Es gibt Neuigkeiten: Der Egodrift ist nicht der Verursacher des Klackerns.
                    Ein Kollege hat sich den gleichen Motor für seinen neuen Goblin Raw gekauft und mir für einen Probeflug zur Verfügung gestellt. Klackern war trotz neuem Motor nach wie vor vorhanden.
                    Habe mir jetzt einen neuen Freilauf bestellt und hoffe, dass sich das Klackern damit erledigt hat. Hätte zwar den Freilauf schon ausgebaut und überprüft gehabt aber ........
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Danke für die Info. Das beruhigt dann schon mal das es garantiert nicht am Motor liegt!!
                      Hab meinen Heli leider noch nicht fertig. hoffe das ich dieses WE zum testen komme.
                      Grüße Willi
                      • hubmod
                        • 19.02.2013
                        • 703
                        • Sebastian
                        • Berlin und Umland
                        Komische Geräusche am Heli sind echt die Pest. So schwer die Ursache zu finden...
                        Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                        • egodrift
                          Egodrift Motoren
                          • 14.05.2019
                          • 77
                          • Vincent
                          • Langenzersdorf/AT
                          Lieber Markus,
                          Vielen Dank für die Rückmeldung und ich hoffe mit dem neuen Freilauf verschwindet das Klackern.
                          Falls nicht sag Bescheid und ich frag mal bei uns rum ob jemand noch eine Idee hat woran es liegen könnte. Muss sich ja finden lassen...
                          Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
                          Vincent
                          Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
                          facebook.com/offenbeck
