Rastmoment XNova zu Tengu/Tarot
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    hat einer Erfahrung oder kann etwas zum Rastmoment von XNova zu Tengu/Tarot Motoren sagen?
    In meinem Logo war ein Scorpion verbaut, der sehr warm wurde.
    Jetzt habe ich einen XNova eingebaut, Wärme ist jetzt kein Thema mehr.
    Was mir nicht gefällt, ist das Rastmoment.
    Sprich den Rotor gegen die Drehrichtung drehen geht nur seeeeehr schwer.
    Ist das bei den Tengu bzw. Tarot (von Tengu) Motoren besser?
    Beim Scorpion war es kein Problem, den Rotor gegen die Drehrichtung zu drehen.
    Wieso mich das stört: Beim Tragen vom Heli den Rotor gerade stellen.
    Hoffe, jemand kann mir die Frage beantworten.
    Danke und Grüße
    Edgar
    GruÃ? Edgar
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Rastmoment XNova zu Tengu/Tarot
    Dafür gibt es doch die Xnova Lighning. Die haben kaum noch Rastmoment.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich kann zur 4025-Größe sagen, dass der Rastmoment des Tengu deutlich weniger ausgeprägt ist, als beim Xnova. Den Tengu kann man problemlos mit dem Rotor von Hand mitdrehen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Wenn du einen Xnova Lightning genommen hättest, hätte er auch kein Rastmoment.
        Das Problem haben nur die alten Xnova.
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Danke und Grüße
          Edgar
          Sorry,
          hat einen Fehler bei der Beschreibung
          "Ist das bei den Tengu bzw. Tarot (von Tengu) Motoren besser?"
          geschrieben.
          In der Klammer (von Tengu) muß natürlich (von Egodrift) heißen.
          GruÃ? Edgar
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Danke, das habe ich nicht gewusst :dknow:
            GruÃ? Edgar
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Danke, das hört sich gut an.
              Jetzt sollte ich nur noch wissen, ob das bei allen Egodrift so ist.
              Sprich nicht nur beim Tengu sondern auch beim Tarot.
              Vielleicht hat jemand diesen Motor?
              GruÃ? Edgar
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Klassisches Problem bei 8 Polern.
                Lightning und XTS 10 Poler laufen genau so Smooth wie Kontronik Motoren.
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Genau das hätte ich gerne wieder
                  Dann werde ich mal die Augen offen halten nach einem Angebot XNova Lightning oder Egodrift (4025/1100) :-)
                  GruÃ? Edgar
