Brauche Hilfe bei Berechnung Benzin auf E Motor mit Regler
  • Hub
    Hub
    • 19.08.2019
    • 47
    • Ralf
    • Schwarzwald
    Hallo, suche für mein vario Benzin Trainer ein Emotor und Regler. Will die Zahnräder original belassen. Würde es mit 2x5s, also10 s betreiben nur für sportliches fliegen und kein Kunstflug. Die Drehzahl Rechner Datei in einem anderen Beitrag funktioniert bei mir leider nicht. Hier Angaben zum Modell.
    Die Rotor Drehzahl wird mit ca 1200 upm angeben. Rotordurchmesser 1780.ßbersetzung ist 9,1 /1. Gewicht ca 6-7kg.
    Der zg23 hat ja eine Drehzahl von 9500 bis 10500. Dieselbe sollte ja der E Motor auch haben. Ist meine Berechnung richtig wenn ich mit ca 3,8 v x10s x 340 u/v(z. B Kontronik Pyro 700/34) =12920 upm rechne? Der Regler sollte ja auch nur mit einer Regler ßffnung von ca 80 %betrieben werden. Kann mir da jemand Tips geben, ggf hat ja jemand ein solches Projekt schon gemacht.
    Grüsse Ralf
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    AW: Brauche Hilfe bei Berechnung Benzin auf E Motor mit Regler
    Vario schlägt für den Umbau auf Elektro folgendes vor:
    Ord.No. 3308/10 Elektromotor Kontronik Pyro 700-52
    Ord.No. 830/101 Umrüstsatz Benzin/Elektro
    Ord.No. 3308/17 Regler Kontronik KOLIBRI 140 HV-I
    Ord.No. 830/62 Zahnriemenrad 15Z XL 037
    Zuletzt geändert von cmw; 26.03.2021, 14:53.
    GruÃ?
    Carsten
    • Hub
      Hub
      • 19.08.2019
      • 47
      • Ralf
      • Schwarzwald
      OK danke, braucht man dafür ein 140 Regler oder reicht es auch ein 100 er HV ?
      • Heli_5200
        • 24.03.2008
        • 220
        • Otto
        für einen Kontronik Pyro 700-52 reicht ein Jive 80+HV bei 12S
        Gruß Heli
        Zuletzt geändert von Heli_5200; 26.03.2021, 15:56.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Hier mal die Werte mit einer Hughes 500 mit TDR Mechanik und YGE 120HVT drin:
          Masse: ca 8kg
          Start: 29.08.2020 17:25:36
          Ende: 29.08.2020 17:38:10
          Dauer: 07:56
          C voll: 3546 mAh
          U voll: 50.1 V
          C benutzt: 2367 mAh
          U min: 43.1 V
          U leer: 44.8 V
          I max: 61.2 A
          P max: 2638 W
          Der Strom liegt normal bei unter 25A bei scalemässigem Rundflug.
          Ein 80A-Regler sollte reichen. Ursprünglich wurde auch der eingebaute TDR mit JIVE HV 80 geflogen; hat auch gereicht.
