Folgende Ausgangssituation:
Heli: Goblin 700
Pyro 800-48
KST Servos an TS und HECK
AXON-FBL per SUMD am GR-16
Komik 160
Die Kombination hatte ich soweit eingestellt das man damit fliegen konnte.
Jetzt hatte ich noch einen KOSKMIK 200 liegen und dachte bei dem Motor und den
Spitzenströmen die ich laut Log-Files hatte wäre der potentere Regler die bessere Wahl.
Also 160A Regler raus und 200A Regler rein. Sollte ja keine große Sache sein.
DENKSTE!
Nach Umbau des Reglers sollte der erste Test erfolgen - aber der Regler initialisierte nicht!!???
Alle Anschlüsse geprüft und keinen Fehler gefunden.
Der selbe Regler hat bis Ende 2020 noch in meinem Diabolo 700 klaglos funktioniert.
Dort war ein GR-18 das FBL.
Die Aktion hat mich heute mehrere Stunden gekostet bis ich eine Lösung gefunden habe:
Der Empfänger läuft jetzt wieder als PPM-Signal und das AXON wurde mittels Kabelbaum verbunden - NUR SO INITIALIESIERT DER KOSMIK!!!!
Das System funktioniert jetzt und das ist die Hauptsache. Einziger Wermutstropfen ist, das ich keinen Kanal mehr frei habe um noch einen Pufferakku anschliessen zu können.
Nach längerer Recherche im Netz bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich wohl um das alte aber bekannte BEC-Problem bei KOSMIK und Konsorten Handel. Es gibt dazu eine Abhandlung auf der jLog-Seite.
Alles in Allem aber doch recht ärgerlich das dieses Problem existiert.
