Kugellager 470MX 1800KV Align
    Hallo, ich finde diesbezüglich keine Infos, vlt hat ja jemand hier schon einmal beim besagten Motor die Kugellager getauscht?
    Der kleine klingt etwas stumpf, beim nachregeln und landen.
    Kennt jemand die Größe der Kugellager? Ich denke ich werde sie tauschen müssen.
    Mfg
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Kugellager 470MX 1800KV Align
    Ich vermute Lager und Welle ist ident zum 460MX, ggf. Kann das noch jemand bestätigen.
    460MX Motorwelle Align HMP46M01 - freakware
    MfG Christian
      Ist mir echt ein rätsel warum es für den Motor generell nix gibt, weder Lager noch Welle? Der 470er ist ja nicht gerade frisch auf dem markt. Jedenfalls sind der 460 und 470mx unterschiedlich in der Größe, der Schafft vom Ritzel ist fast identisch, beim 470mx 15,5mm lang, 460mx 16mm, Durchmesser ist derselbe mit 3,5mm.
      Ich denke ich werde das Set mal ordern.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Einzelne Wellen gibt`s nicht für jeden Motor...Aber die Kugellager findet man eigentlich immer, wenn man sie ausgebaut und gemessen hat. Ich kauf aber nur noch Lager guter Qualität. Was die Heli-Hersteller manchmal als Ersatz liefern...ist oft minderwertig.
          Wo genau kaufst du? Ich habe schon einiges gefunden, doppelt geschlossen usw. Es gibt ja echt einiges.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Wichtig sind doppelt abgedichtete Lager!
            Dann bleibt das Fett wo es soll und ölen bzw. nachfetten tut man beim Motor nicht.
            Ideal sind Lager mit ZZ - doppelte Stahlabdichtung, die 2RS (Kunststoffabdichtung) würde ich wegen der Temperaturen am Motor nicht verwenden.
            Zuletzt geändert von Freeman; 07.03.2021, 18:27.
            MfG Christian
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              ZZ Lager. Gerne SKF, oder EZO (Japan). Werden oft von Händlern auf der bekannten Auktions-Plattform angeboten.
                Ok, Update.
                Die Motorwelle ist in die Glocke gepresst, die Kugellager sind ZZ 5x11x5. Die laufen extrem rau, dass sollte die Ursache sein.
                Konkret gibt es für den Motor keine Ersatzteile, aber die Lager vom
                450dfc sollten passen.
                Ein erneutes fetten, brachte keinen Erfolg.
                Zuletzt geändert von sixchannel; 28.03.2021, 11:46.
