Motor & Motorplatte passen nicht
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 310
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    ich hab da mal eine Frage an die Heli-Community.
    Ich baue gerade eine Flasher 600 Mechanik auf und habe hier einen Egodrift Scale 840KV Motor. Leider passen die nicht ganz zusammen. Siehe Bilder: https://imgur.com/a/IjaAwG6
    Problem 1: Die Motorwelle ist zu lang.
    Mögliche Lösung: Ich würde versuchen das Ritzel oben auf 6mm aufzubohren. Dann kann ich es frei auf der langen Motorwelle verschieben. Alternativ könnte ich mit der Dremel die Motorwelle kürzen (und vorher den Motor luftdicht eintüten).
    Problem 2: Der Motor hat 30mm "Lochkreis", die mitgelieferte Motorplatte bietet aber nur 25mm Lochabstand.
    Hier bin ich etwas unsicher wie ich am besten weiter vorgehe. Es ist wenig Platz im Motorblock für neue Löcher (und mit Alu hab ich auch noch nicht so viel Erfahrung). Eine andere Motorplatte wäre auch ne Option. Nur welche? Meine Mechanik ist innen 54mm breit. Das wäre so T-REX 600E oder Pro mäßig. Aber haben deren Motorplatten 30mm Lochabstand? Habt ihr da eine konkrete Empfehlung?
    Viele Grüße,
    Jan
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Motor & Motorplatte passen nicht
    Ich habe schon vor dem gleichen Problem gestanden.
    Ich habe die Befestigungslöcher der Grundplatte mit einer passenden Rundfeile nach aussen länger gefeilt ( sozusagen Langlöcher) . War kein Problem .
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      neuen lochkreis auf der motorplatte bohren, den um 45° gegenüber dem originalen verdrehen.
      am motor nichts bohren!
      welle kann man noch in der glocke weiterschieben......dann brauch man nichts zu kürzen.
      und ich würde behaupten, das ist ne kopie von t-rex 600 cf, da mal nach einer gebrauchten motorplatte suchen.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        Das ist eine Kopie vom T-Rex 600 ESP, allerdings ist die Flasher-Mechanik etwas breiter, damit auch dickere Motoren für den 8S-Betrieb reinpassen. Die Bodenplatte vom Flasher passt daher nicht als Ersatzteil für den ESP oder ähnliche. Eine Motorplatte von einem älteren 600er Rex wird dann auch nicht ohne weiteres passen, weil zu zu schmal sein dürfte.
        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          ok, dann behaupte ich das gegenteil!
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            eine Motorwelle zu kürzen ist mit dem Dremel kein Problem, dazu den Motor abkleben bzw. eintüten und eine Diamant-Trennscheibe verwenden. Für 30mm Lochabstand würde ich die vorhandenen Langlöcher der Motorhalterung erweitern (feilen).
            VG
            • Jan_Privat
              • 05.06.2020
              • 310
              • Jan
              Tja, das ist auf den Fotos vielleicht nicht so gut zu erkennen. Aber da ist wenig Platz auf der Motorplatte für neue Löcher. Und zu weit hinten dürfen die Schraubenköpfe auch nicht sein. Wegen dem Hauptzahnrad/Freilauf. Ich muss mal schauen ob ich einfach das eine Loch mehr seitlich mache. Dann sitzt die Motormitte zwar 2,5 mm links. Aber das sollte ja kein Problem sein.
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                Hallo Jan,
                schau Dir den Motor mal genau an, der sollte 2 Löcher mit 30mm Abstand
                und 2 mit 25mm Abstand haben. Ich habe hier gerade einen Egodrift 4025 liegen,
                da ist das so.
                Gruss Thomas
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Weshalb verlängerst Du die vorhandenen Löcher nicht einfach ? Das sollte laut Fotos doch möglich sein.
                  VG
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
                    Hallo Jan,
                    da ist das so.
                    Gruss Thomas
                    ... wenn es dieser Motor ist:
                    EGODRIFT Scale 4025HS 840kV Motor 6x40mm
                    Die Scale Collection 4025HS / 840kV richtet sich an viele Mechaniken, die es heute bereits als Trainermodelle gibt - darunter 550-600 TRex, Gaui, Logo und dergleichen.
                    Die meisten dieser Mechaniken sind jedoch auf Motoroptionen mit ca. 1000 kV ausgelegt. Aufgrund der geringeren Drehzahl und der unterschiedlichen Drehmomentanforderungen bei Scalemodellen ist eine Motoroption mit weniger kV erforderlich. Wir glauben, dass die Option 830-850kV 4025HS eine hervorragende Ergänzung für die 6S-Produktreihe und ein direktes Drop-In ist.
                    Jeder Motor wird mit Goldsteckern, Befestigungsschrauben und einer (optionalen) Schraube zur zusätzlichen Sicherung der Glocke geliefert.
                    Technische Daten:
                    Hersteller: EGODRIFT
                    Statorgröße: 4025
                    Motorkonfiguration: 12N10P
                    Motorgewicht: 340 g
                    Grundfarbe: Schwarz
                    Leitungsfarbe: Kupfer
                    Motorkabeltyp: Hochtemperatur-Kupferdraht
                    Motorkabel: 1,4 mm
                    Motorwelle: Gehärteter Stahl
                    Wellendurchmesser: 6,0 mm
                    ßußere Wellenlänge (mm): 40 mm (Scale, F3C)
                    LiPo-Zellen: 6S
                    Motor kV: 840 kV
                    Statordurchmesser: 40 mm
                    Statorhöhe: 25 mm
                    Statorlaminierung: 0,15 mm (+)
                    Körperlänge: 50 mm
                    Durchmesser: 49,6 mm
                    Schraubenlochdurchmesser: 3,0 mm
                    Motorlochmuster: 25 mm, 30 mm
                    Leerlaufstrom: 4.6A
                    Maximaler Strom: 86A (Spitze: 108A / 2 Sekunden)
                    Maximale Leistung: 1909 W (Spitze: 2398 W / 2 Sekunden)
                    Innenwiderstand: 16 mOhm
                    Anschluss: Draht / vergoldete Stecker
                    Designer: Vincent Offenbeck und Yutao Zou
                    • Jan_Privat
                      • 05.06.2020
                      • 310
                      • Jan
                      Mein Motor hat wirklich nur 30mm. Ich schwöre beim Jesusbolzen.
                      Ich denke ich werde die Langlöcher nach außen breiter fräsen müssen und dann oben eine genügend große Unterlegscheibe verwenden, damit der Kopf der Schraube genug Halt hat.
                      • egodrift
                        Egodrift Motoren
                        • 14.05.2019
                        • 77
                        • Vincent
                        • Langenzersdorf/AT
                        Lieber Jan,
                        Du hast völlig Recht, und es tut mir sehr leid. Ich versuche gerade alles aufzuklären und bitte Dich noch um ein klein wenig Geduld,
                        Danke und liebe Grüße
                        Vincent
                        Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
                        facebook.com/offenbeck
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Hallo Jan, Motorritzel gibt es in allen Zähnezahlen und Wellendurchmesser.
                          Die Zahnteilung wird in Modul angegeben, könnt in deinem Fall Modul 0.7 sein.
                          Du findest die Ritzel bei den bekannten Lieferanten.
                          • Jan_Privat
                            • 05.06.2020
                            • 310
                            • Jan
                            Alles gut, danke. Mechanik ist schon erfolgreich geflogen.
                            • Mark-DRF
                              Junior Member
                              • 03.09.2019
                              • 13
                              • Markus
                              Hallo Jan,
                              ich hatte bei der Montage meines EGODRIFT 4035HS-460KV im die Flasher Mechanik auch Probleme mit den Bohrungen. (25mm/30mm)
                              Habe mich dann bei Scaleflying gemeldet, Fotos gesendet und direkt die passende Motorplatte erhalten.
                              Prima das deine Mechanik schon fliegt, schreibe dir einfach, falls du es jetzt doch noch ändern oder anpassen möchtest.
                              LG Mark
                              [FONT="Courier New"] Blade 230 V2 | T-Rex 300x | T-Rex 550x | EC 145[/FONT]
