Kontronik Jive 100+LV
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 356
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    Habe ein Problem mit meinem Jive Regler!.
    Mein Setup: Pyro 600-09
    Jive 100+LV
    Akku 6s 5000mAh
    Empfänger Jeti REX 7
    FBL HC3sx
    TRex 600 Esp Mechanik
    hatte vorher noch ein 8Kanal fasst Empfänger drauf, habe dann auf Jeti gewechselt und ein neues Setup gemacht. Hab dann 1 Schwebeflug gemacht alles perfekt. Wollte danach noch eine Akkuladung machen. Sender ein Akku drann hat initialisiert dann Motor Schalter ein dreht kurz hoch und gleich aus. Hab dann Akku abgezogen nochmal dran kein Ton nichts absolut tot. Hab dann nochmal das Motorkabel abgezogen dran gesteckt nichts kein Strom fließt.? Hat jemannd eine Ahnung?. Ansonten werde Ich mal bei Kontronik anrufen.
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Kontronik Jive 100+LV
    Irgendein Blinkcode am Jive ?
    • Heli-Pilot Mike
      • 20.04.2008
      • 356
      • Mike
      Habe Ich nicht drauf geachtet! sorry
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        Wenn er nicht verbrannt stinkt würde ich ihn nochmals von vorne programmieren. Hatte ich mal an einem 100LV und am HeliJive 120HV. War alles weg und nach dem Programmieren ging es wieder.
        Bei mir war es aber zwischen 2 Akkus, dass der Jive nicht mehr funktionierte. Also er macht nichts mehr, als ich den Akku ansteckte.
        Wenn er währendem der Motor dreht abstellt, könnte es schon eher ein defekt sein. Aber versuchen kostet nichts.
        Gruss Päde
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • Heli-Pilot Mike
          • 20.04.2008
          • 356
          • Mike
          wie gesagt hab schon mehrmals probiert mit jumper und ohne kein ton keine led nichts der Strom kommt nicht an.
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Die Servos haben Strom und funktionieren?
            Und es kommt auch kein Ton beim Programmieren?
            Wenn sich gar nichts tut, Spannung vom Akku überprüfen und auch die Steckverbindung überprüfen.
            Masterkabel auch richtig eingesteckt? Alle Kontakte am Stecker in ihrer Position?
            Gruß VolkerZ
            Zuletzt geändert von VolkerZ; 25.11.2020, 13:42.
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 356
              • Mike
              Gruß VolkerZ
              Es tut sich garnichts!. Akku ist neu sonst ist auch alle i.o. Habe mit Kontronik telefoniert und die haben gesagt das Ich den Regler einschicken soll und bekomme im Austausch einen neuen Regler mit 20% Nachlass. Interessant währe das Blinken der led gewesen aber wie gesagt habe Ich nicht drauf geachtet. Dann ist der wohl hinüber. Somit bekomme Ich jetzt einen Neuen. Danke für euer Interesse schließe hiermit das Thema.
              Gruß Mike
              • VolkerZ
                • 05.08.2020
                • 826
                • Volker
                Ja mach das.
                Aber dein Motor könnte defekt sein und der nächste Regler wird auch wieder defekt gehen.
                Aber egal.
                Gruß VolkerZ
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Bei welcher Außentemperatur denn?
                  • andreas_73
                    • 07.03.2018
                    • 293
                    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                    Du hattest vorher Futaba, jetzt Jeti? Hast du dran gedacht, dass bei Futabe ggü. Jeti der Gasweg invertiert ist? Unter dieser Prämisse Gaswege wirklich richtig angelernt? Und Start des reglers nicht irrtümlich bei 100% Vollgas?
                    mit SpaÃ? dabei :-)
