Drehzahlregelung HW 60 V4
  • lifestyle
    • 06.12.2019
    • 35
    • Matthias
    • Raum Reutlingen
    ich möchte die Drehzahlregelung in meinem 470 LM NICHT über das FBL machen, sondern den Regler des Hobbywing Platinum 60 V4 dafür einsetzen.
    FBL ist das Spirit RS.
    Bin etwas verwundert über die "Flight Modes"
    1 - Starrflügel
    2 - Heli Linear Gas
    3 - Heli Elf Gov.
    4 - Heli Stor Gov.
    WELCHEN MODUS sollte ich denn am HW 60 einstellen?
    Geht es auch mit Heli Linear gut ?
    Danke
    Logo 600SX - 6s, Kontronik, Jeti DS 12, Spirit RS, GeoLinkv2
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Drehzahlregelung HW 60 V4
    Modus 3 oder 4 .
    Bei Modus 3 wird jedes mal bei Starten die maximale Drehzahl des Lipos neu angelernt und dann mit der Gasgeraden der Senders verrechnet. Das geschieht automatisch beim Starten des Helis.
    Bei Modus 4 wird einmal in einer extra Prozedur mit einem Lipo die maximale Drehzahl ermittelt und im Regler gespeichert, die dann bei jedem Lipo mit der Gasgeraden des Senders verrechnet wird. Dadurch hast du unabhängig vom Zustand der verwendeten Lipos immer die gleiche Drehzahl
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Ich würde GovElf einstellen, bis du alles zu deiner Zufriedenheit eingestellt hast und alles passt und dann auf GovStore umstellen. So mach ich es jedenfalls
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • lifestyle
        • 06.12.2019
        • 35
        • Matthias
        • Raum Reutlingen
        Also dann geht die Drehzalregelung "möglichst konstante Drehzahl bei unterschiedlicher Belastung"
        nur mit den beiden Mode store und elf ?
        Was macht denn dann der Modus Heli linear ?
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Heli linear ist Kindergas mit Sanftanlauf. Gasgerade von 0-100% im Sender.
          GruÃ?
          Aviatoer69
          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
          • lifestyle
            • 06.12.2019
            • 35
            • Matthias
            • Raum Reutlingen
            Vielen Dank an alle.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Wobei "Kindergas" hier die falsche Interpretation ist.
              Eine ordentlich eingestellte V-Kurve im Sender ist bestimmt schneller als jeder gov. vom Regler.
              Nur die Mühe macht sich keiner mehr, bzw. das kann keiner mehr.
              Gruß, B.
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                Gruß, B.
                Ich habe noch keine V-Kurve gesehen, die so gut regelt wie ein vernünftiger Governer.
                Bestes Beispiel der neue OMP 2. Den musst du mit V- Kurve fliegen.
                Ist ein ziemliches gewürge.
                Hätte da gerne einen Governer.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Ich schon ;-)
                  Glaub mir, M2 ist nicht das "Mass aller Dinge"
