HW Platinum 120A / Spirit-2 / MZ-32 - keine Telemetrie
  • SlowFlyer
    • 13.10.2019
    • 281
    • Henry
    • Görlitzer Umland
    ich habe hier:
    - Hobbywing Platinum 120A V4.0.0.7
    - Spirit-2 V3.2
    - Graupner MZ-32 V10.0.38
    es ist alles korrekt verdrahtet, das Spirit ist im GAM Modus per HOTT angebunden, ich kann alle Einstellungen am Spirit vornehmen.
    Ich bekomme keinerlei Telemetrie-Daten vom ESC auf die MZ-32.
    Hat jemand eine Idee?
    "Glück ab, gut Land"
    Henry
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: HW Platinum 120A / Spirit-2 / MZ-32 - keine Telemetrie
    Seit wann ist den Spirit mit Hott Telemetrie fähig? Wäre mir jetzt neu, aber man lernt nie aus.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 281
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      ...schon ewig
      Henry
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Falsch Sorry hab mich vertan. Das Kabel hast du oder?Auch richtig belegt?
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 01.11.2020, 17:02.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • SlowFlyer
          • 13.10.2019
          • 281
          • Henry
          • Görlitzer Umland
          ...ich habe auch alle Einstellungen im Spirit noch mehrfach überprüft, alles richtg:dknow:
          Das Kabel ist für die HOTT-Integration, der ESC wird mit dem Uni-Kabel am SAT1-Port angeschlossen.
          Die Kabel sind alle richtig.
          Zuletzt geändert von SlowFlyer; 01.11.2020, 17:05.
          Henry
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Du meinst das Unikabel von Spirit oder.Da auf dem Bild ist nur ein eifaches umbelegtes Kabel zu sehen?
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Bei der MZ32 auch die richtigen Sensoren eingestellt und aktiviert?
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                Ja, die Sensoren sind auch richtig, ich hab im OXY3 einen HW60A V4, da geht alles richtig.
                Henry
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Von was reden wir hier, über die Integration oder Telemetrie von HW?
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • SlowFlyer
                    • 13.10.2019
                    • 281
                    • Henry
                    • Görlitzer Umland
                    Das hängt doch alles zusammen, vom HW120A zum Spirit-2 zum HOTT-Empfänger GR12L zur Funke MZ-32.
                    Henry
                    • SlowFlyer
                      • 13.10.2019
                      • 281
                      • Henry
                      • Görlitzer Umland
                      Nach dem der HW120A nicht zu überreden war Telemetrie Daten an das Spirit zu übermitteln (und dann noch Aussagen zu ungenauen Telemetrie Daten in anderen Themen) ist er jetzt auf dem Rückweg zum Händler.
                      Ich habe nun einen YGE Saphir 125 eingebaut und alles funktioniert bestens.
                      Henry
                      • s3th
                        • 26.11.2019
                        • 89
                        • Niederösterreich
                        Ich habe gerade das gleiche Problem mit dem HW 60A Regler, Spirit 2 und meiner MZ32...
                        Wo sollte ich die Daten vom Regler denn eig. sehen können? In den Spirit Settings?
                        Spirit hab ich derzeit als GAM eingestellt, aber ich sehe nur meine normale Empfänger Telemetrie oder eben die Spirit Settings...
                        Goblin 570, Oxy 3
                        • SlowFlyer
                          • 13.10.2019
                          • 281
                          • Henry
                          • Görlitzer Umland
                          Du musst im Spirit die ESC-Telemetrie für Hobbywing V4 einstellen, dann kannst du wenn alles richtig Verkabelt ist(Telemetriekabel!), die vom HW60A bereitgestellten Sensoren auf der MZ-32 auswählen und anzeigen lassen. Der HW60A ist auf der MZ-32 aber nicht in den Telemetriesettings zu finden, da seine Datenüber über das Spirit weitergeleitet werden.
                          Henry
                          • Gimli
                            • 12.02.2014
                            • 143
                            • Jörg
                            • Lkr Hof
                            Sorry für meinen unwissenden Beitrag. Das richtige Kabel zwischen HW und Spirit hast du? Das muss doch das TelMe-Kabel sein?
                            [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                            Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                            • s3th
                              • 26.11.2019
                              • 89
                              • Niederösterreich
                              Den Regler hab ich natürlich schon in den Spirit Settings ausgewählt. Das Tele Kabel hab ich auch, ist am SAT 1 angeschlossen. Ist aber über ein Servo-Verlängerungskabel angeschlossen, ist das der Grund?
                              Kenne mich mit Telemetrie nicht sonderlich gut aus.
                              Wenn ich den GAM Sensor auswähle sehe ich halt nur die Spirit Settings - sollten die Regler Daten dort wo zu sehen sein?
                              Goblin 570, Oxy 3
