YGE Saphir 155 initialisiert nicht
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    Ich wollte meinen neuen YGE Saphir 155 in Betrieb nehmen.
    Beim Anstecken des Flugakkus gibt der Regler keinerlei Pieptöne über den Motor aus. BEC Spannung liefert er.
    Die PC Software erkennt den ESC nicht und am Saphir brennen die rote und gelbe LED dauerhaft?
    Sieht nach einem Defekt aus oder?
    Danke und viele Grüße
    Harald
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: YGE Saphir 155 initialisiert nicht
    Bedienungsanleitung schon gelesen?
    Regler über den Sender schon eingelernt ? (RC-Setup)
    siehe Anleitung und Hinweis in großer Fettschrift :
    Bitte führen Sie vor dem ersten Betrieb die Modus Programmierung für das Grundsetup durch !
    Regler richtig mit dem PC verbunden mit dem YGE USB Adapter ? (richtiger COM Port/USB eingestellt ?)
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • GoblinFan
      • 01.06.2016
      • 111
      • Harald
      Sender eischalten und Vollgas stellen
      Regler mit Spannung versorgen....
      Kein Piepsignal
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        schau mal den Balken der Servoanzeige für den Gaskanal im Sender an, läuft der von 0-100%
        Eventuell etwas mehr als 100% einstellen, bis der Regler initialisiert.
        Zuletzt geändert von rainerX; 24.10.2020, 18:29.
        • GoblinFan
          • 01.06.2016
          • 111
          • Harald
          Ich hatte kein Signal am Gasausgang vom Spirit. Hatte zum Test mal Servo angesteckt.
          Alles gut!! Sorry
