YGE 120 HV programmieren
  • Maxx875
    • 19.07.2020
    • 22
    • Maximilian
    Guten Abend zusammen,
    leider komme ich mit der Programmierung meines YGE 120 HV nicht weiter.
    Kurz zum Setup:
    - graupner Mz-24
    - gr-16 (SUMD Signal)
    - vstabi neo (ESC Kabel des Reglers steck im Neo nicht direkt im Empfänger)
    - Scorpion 4526-520kv
    - goblin 700
    Ich habe den Regler gebraucht erworben und als ich ihn eingebaut hatte, habe ich festegestellt, dass wohl kein Softanlauf programmiert ist, also der Motor dreht sofort hoch. Nun habe ich nach folgender Anleitung versucht ihn zu programmiergen: http://yge.de/wp-content/uploads/2017/05/RC-Setup.pdf
    Allerding geht es im Basis-Setup bei Punkt 3 nicht weiter, das heißt ich Stelle den Knüppel wieder voll zurück und es wird nicht durch 2 mal piepsen quittiert um zum nächsten Punkt Softanlauf zu kommen. Er geht sofort wieder in den Normalmodus sobald der Knüppel unten ist und der Motor wird scharfgeschaltet.
    Auch wenn ich versuche in das Advanced Menü zu kommen Piept er nur 20 mal und Quittiert dann nicht druch 2 mal piepen sondern es passiert nichts mehr. Sobald ich dann den Knüppel zurücknehme, schaltet er auch den Motor scharf und verlässt den Programmiermodus.
    Die passende Programmierkarte scheint man ja kaum noch zu bekommen.
    Vielen Dank und Grüße.
    Zuletzt geändert von Maxx875; 16.10.2020, 16:50.
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: YGE 120 HV programmieren
    Vollgasstellung des Knüppels sind auch +100% Weg?
    Wäre mal als erstes zu prüfen.
    Schaue das im Sender und Neo nach.
    Zuletzt geändert von ratsrepus; 16.10.2020, 17:46.
    • Maxx875
      • 19.07.2020
      • 22
      • Maximilian
      Ja Wege sind -100% und +100%, habe auch schon versucht im Neo +/- 120% einzustellen, hat aber auch nichts gebracht
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        Eventuell hilfts, wenn du im Sender die Gasgeraden rausnimmst, eine Diagonale programmierst (0-25-50-75-100), den Gasweg am Regler neu einlernst und die Sache nochmal probierst.
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Einfach zum Anlernen in den Empfänger stecken und danach ins Neo.
          Aber war da bei Fremdsender nicht was mit einem Schalter für Motor aus zuordnen und Gaswege über die Neo-Software am PC anlernen?
          Noch was, der Regler hat doch eine LED die bei Vollgas ausgeht!?
          Ich musste immer den Wert für Vollgas nach dem Anlernen etwas hochsetzen damit tatsächlich 100% Gas anlagen.
          Natürlich auf der Werkbank ohne Blätter testen.
          Siggi
          • Maxx875
            • 19.07.2020
            • 22
            • Maximilian
            Also ich hab es probiert und das Kabel vom Regler direkt in den Empfänger gesteckt, mit gleichem Ergebnis. Ich stelle auf Vollgas, schalte den regler ein und während er piept nehme ich den knüppel ganz zurück, direkt danach schaltet der regler scharf und man kommt nicht weiter um den sanftanlauf einzustellen. Hab es schon 100 mal versucht, langsam kommt die Verzweiflung. Kann man den Regler irgendwie komplett resetten?
            • Maxx875
              • 19.07.2020
              • 22
              • Maximilian
              Bei mir hängt der Stecker für die Programmierkarte einfach so am Regler, ich hab bei manchen gesehen das da ein schwarzer Stöpsel drüber ist mit nem Kabel dran, also so als würden 2 Kontakte von dem Stecker verbunden werden. Kann das vielleicht den Fehler verursachen?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Moment mal, willst Du mit dem Sender proggen oder mit der Karte?
                Um den Gasweg einzulernen musst Du nicht nur den Servoweg +100-100 eingestellt haben, sondern den Gaswg auch freigeben wenn Du z.B. einen TH Schalter oder Limiter auf aus stehen hast geht das nicht.
                Siggi
                • Maxx875
                  • 19.07.2020
                  • 22
                  • Maximilian
                  Ich möchte mit dem Sender programmieren, da ich keine Karte habe. Servoweg -100+100 ist eingestellt und Limiter ist auch voll aufgedreht. Den Gasweg kann ich einlernen nur geht es wie gesagt danach nicht mit dem Anlaufverhalten weiter, sondern der Regler beendet die Programmierung und schaltet den Motor scharf.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Dann versuche es über den Empfänger.
                    Siggi
                    • Maxx875
                      • 19.07.2020
                      • 22
                      • Maximilian
                      ßber den Empfänger habe ich es auch schon versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Dann würde ich bei YGE anrufen.
                        Siggi
                        • Maxx875
                          • 19.07.2020
                          • 22
                          • Maximilian
                          Hab es jetzt mit einer Programmierkarte gemacht, dann ging es. Danke trotzdem für die Tipps
