Liebe Grüsse, Robert
Scorpion HK-5035-410KV
Ich suche einen Motor für einen Protos Max 800. Da stieß ich auf diesen Motor: Scorpion HK-5035-410KV. Für sagenhafte 265 Euro neu im Laden. Gibt es Nachteile bei dem Motor? Zu laut? Zu heiß? Oder sonst etwas? Die Grüße könnte ein 800 schon vertragen.
Liebe Grüsse, RobertGoblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos MaxStichworte: -
AW: Scorpion HK-5035-410KV
Kannst du ruhig nehmen. Motor wird keine Wünschen offen lassen und ist Drehmomenttechnisch einfach ne Bombe
Bzw, welche Generation vom Motor ist es? Du solltest unbedingt drauf schauen dass es die 12n10p Variante und nicht die V1 im 12n8P Schema ist.Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
Strator Durchmesser: 50 mm
Strator Dicke: 35 mm
Strator Arme: 12
Pole: 10
Müsste dann ja passen?
Windungen: 9 Turn Delta
Draht: 24-Adrig 0,33 mm
Drehzahl Kv: 410 Kv U/Volt
Leerlauf Strom (Io/10V): 2,12 A
Widerstand (RM) 0,014 Ohm
Dauerbelastbarkeit: 105 A
Dauerleistung: 4800 Watt
Gewicht: 670 gGoblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
HK 1 - 4 gibt an welche Generation es ist....Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Lieber Aussenläufer, wo finde ich die Angabe, ob es Generationen 1 - 4 ist?
Scorpio HK-5035-410KV Brushless Motor # SP-HK5035-0410Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
dein HK -5035 ist ne ganz alte Version Scorpion HK-5035-410KV Brushless Motor # SP-HK5035-0410 | Live-Hobby.deZitat von robert-galitz Beitrag anzeigenLieber Aussenläufer, wo finde ich die Angabe, ob es Generationen 1 - 4 ist?
HK III
HK IV
Search - Scorpion Power System
Ganz lieben Dank, das ist die Info, die ich brauche. Dann weiss ich jetzt worauf ich achten muss. Für den Protos 800 werde ich dann zu der ganz neuen Version oder einem XNova Lightning greifen. Mal sehen.
