Lg
Jive und umgewickelter Motor
Habe einen Align mx700 auf 395kv umwickeln lassen. Der Motor wurde bei der Firma auch getestet. Leider läuft der Motor bei meinem Jive 120 nicht richtig. Er läuft an, stottert dann und startet von neuem und das immer wieder. Der Jive blinkt danach. Auch im ksa Modus funktioniert er nicht. Was kann da die Ursache sein, oder hat sonst auch wer ein ähnliches Problem.
LgBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2Stichworte: -
AW: Jive und umgewickelter Motor
welche Parameter man in den Regler eingeben soll: Timing uswZitat von VolkerZ Beitrag anzeigenIch würde die Firma kontaktieren und fragen3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Er hat schnell geblinkt. Anzahl weiß ich jetzt nicht.
Habe jetzt den Regler mit einem Pyro probiert und auch mit einem xnova. Da klappt alles. Habe auch auf den betroffenen Motor neue goldkontakte gelötet. Vielleicht sind auch die 4mm Kontakte schuld. Fliege die aber seit ich helis fliege immer ohne Probleme.
Lg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Ja.
Habe auch nur mit dem Helikopter Modus und dann auch mit dem ksa Modus versucht. Macht keinen Unterschied.
Die motorkabel und der Motor wird sehr warm wenn er zu stottern beginnt. Ohne Getriebe vom heli läuft der Motor mit einem kleinem Rucker zwischendurch hoch. Im eingebauten Zustand fängt er bei dem Rucker an zu stottern und läuft nicht mehr hoch.
die 4mm stecker sind suboptimal.
welche wicklung ist auf dem motor?Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
OK, und warum willst du dann selbst den fehler suchen?Zitat von steveman Beitrag anzeigenIst ein recht dicker Draht. Kenn mich dabei aber nicht aus, sonst würde ich die Motoren selber wickeln.
LgDiabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Na wenn der Motor mal nicht kaputt ist, zB Windungsschluß.
Wenns geht, probiere mal einen anderen Regler. Dafür reicht irgendetwas billiges. Läuft er damit problemlos, suche beim Jive.lG Uwe
Da ich denke dass es nur eine Kleinigkeit ist, oder vielleicht harmoniert er auch nur nicht mit dem Jive. Vielleicht kann ich ihn mal bei einem Kollegen mit anderem Regler testen.
Oder ich schicke ihn gleich zurück zum motortuner.
Schick den Motor mal ein das deutet auf einen Wicklungsschluss hin. Hatte das mal bei einem Umgewickelten 800mx den ich für meinen Logo 700 XXTREME habe Wickeln lassen. Der hat gestottert und wurde Heiß.
Wenn die anderen Motoren am Jive laufen ist das eindeutig ein Motorproblem. Ich hab nen Pyro 700-34 am 120er laufen. Dem Jive ist die KV Zahl egal. Der schickt so oder so den Strom raus. Autotiming sollte er laufen.
Wenn der Regler abschaltet dann eigentlich nur wenn der Widerstand zu hoch ist beim Verbraucher.
Jörg
