AW: Hobbywing 80A V4 Telemetire Werte Neo nicht korrekt
Bei mir ist exakt das selbe Problem.
Denkt ihr es kommt nochmal ein neues Reglerupdate?
Ansonsten bleibt einem ja nichts über als den Regler zu tauschen.
Bei mir das gleiche.
Bei mir liegt der Regler über 60% daneben.
Habe einfach die Kapazität des Akkus in der VBCT so angepasst, dass wenn der Sender 0% ansagt, dann ist noch Zeit zum landen und der Akku ist danach auf Lagerspannung oder leicht darunter.
Ist halt nicht so genau und man kann mit den Daten nix anfangen. Aber es ist eine Notlösung.
Wen der Heli mal abschmiert und ich so oder so dran schrauben muss, dann wird der Regler gewechselt.
