Hobbywing 60A regelt ab
  • RaidAir
    • 11.03.2014
    • 117
    Grüß euch,
    mein BRUSHLESS REGLER HOBBYWING PLATINUM PRO 60A V4 2-6S, verbaut in einem Rex 500 welcher in einem Rumpf von Heliartist steckt, hat mir nun 2 mal während des Fluges abgeregelt. Er hat nach ca. 5min die Leistung Drehzahl reduziert sodass ich den Heli nicht mehr in der Luft halten konnte. Konnte beide male noch gerade so schlimmeres verhindern.
    Nach der Notladung hat der Regler zwei Beeps mit Pause ausgegeben. Lt. meiner Recherche heißt dies, dass die Spannung zu gering war. Kann ich aber ausschliessen, da ich Cut off Voltage abgeschalten habe, zudem lag der kleinste Wert der Zelle vom 6S Lipo über 3,8V lt. Telemetrie. Also Lipo war noch Top.
    Ich hab dann alles gecheckt und den Heli ohne laden wieder gestartet. Ging auch ohne Fehlermeldung: Bin dann noch auf geringet Höhe geschwebt bis der Lipo bei 20% war. Alles gut.
    Heute hat sich das ganze nun wiederholt.
    Irgendwer eine Idee wo ich ansetzen muss? Gaswerte falsch angelernt? Teillastbetrieb,...?
    Ich flieg im Gov-Store, Regleröffnung 65%, 70%,75%
    Bin den Heli das erste mal "richtig" geflogen. Davor waren alles nur Einstellungsflüge von 3 bis 4 Minuten. Kann also sein dass das Problem von Anfang an Bestand.
    Zuletzt geändert von RaidAir; 05.09.2020, 17:52.
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Hobbywing 60A regelt ab
    Wie alt ist der/die Lipos?
    Worüber läuft die Telemetrie?
    Kann es sein, dass die Lipos ganz kurz einbrechen?
    Wie viel Ampere zieht dein Heli maximal?
    Grüße, Micha
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      Wie hoch war die Temperatur vom Regler?
      60A Regler im 500er ist bissle knapp oder ?
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        War auch so mein erster Gedanke, ich habe in meinem 380er (T-Rex 470L) einen 60 Ampere Regler.
        Allerdings fliege ich den auch eher heftig (bis 80 A geht's da öfters).
        Grüße, Micha
        • RaidAir
          • 11.03.2014
          • 117
          Guten Morgen,
          Lipo sind neu. Telemetrie läuft über Unisens. Einzelzellenüberwachung mittels Frsky Sensor. Es ist definitiv nicht die Spannung. Temperatur weiß ich nicht exakt, hat sich aber nicht sehr heiss angefühlt. Strom lag bei Max. 40A.
          Nicht vergessen das ist ein Scaler hier flieg ich nur Rundflug mit sowenig Drehzahl wie möglich.
          Zuletzt geändert von RaidAir; 06.09.2020, 06:33.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            Von mir auch nochmal die Frage, wie hoch ist die Temp. des Reglers ? Bitte messen mit Telemetrie oder Infrarotthermometer. Kann schon sein daß der Regler in einem 500er Trainer mit Haube gerade noch funktioniert. Aber in einem Scaleheli wird die Luftzirkulation doch sehr behindert, dazu kommt noch, daß der Regler vermutlich im unt.Tellastbereich betrieben wird mit wenig Rotordrehzahl. (das mögen manche Regler nicht so gern)
            Zuletzt geändert von rainerX; 06.09.2020, 07:32.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • RaidAir
              • 11.03.2014
              • 117
              Temperatur kann ich nicht mehr messen und nochmal fliege ich nicht ohne den Fehler zu kennen.
              Kleinste Gaskurve liegt bei 65%. So geht gerade noch Rundflug mit ein wenig Steigleistung. Würde also zum Fehlerbild passen, das auf 50% abgeregelt wurde und ich ihn dadurch nicht mehr in der Luft halten konnte, aber gerade noch genug Leistung für eine unsanfte Notlandung hatte.
              Was noch außer Temperatur lässt den Hobbywing Regler auf 50% runter regeln?
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Welches Timing und welche PWM hast du programmiert ?
                Welcher Motor ist eingebaut ?
                Welche C-Entladerate hat der Lipo ?
                Zuletzt geändert von rainerX; 06.09.2020, 10:56.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  Der Regler wird zu heiß! Lüfter verbaut? Wie sieht es mit "Frischluft" aus für den Regler? Bilder wären hilfreich.
                  Gruß Christian
                  • RaidAir
                    • 11.03.2014
                    • 117
                    Ich denke mittlerweile auch dass es ein Temperaturproblem ist. Kein Lüfter verbaut. Werde nun woll hochrüsten. Da ich Hobbywing treu bleibe schwanke ich zwischen 100A Platium V3 ode 80A V4. Bei beiden ist meines Wissens ein Lüfter dabei. Telemetrie vom V4 brauche ich nicht da ich unilog und Frsky nutze.
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Dann würde ich den 100A V3 nehmen. Ich hab den auch im Logo550SX im Einsatz gehabt und jetzt wieder im XLP520. Ein Top Regler und das für um die 90 Euro.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Wenn Du bzgl. Stromstärke im grünen Bereich bist, warum sollte ein grösserer Regler dann kühler laufen? Ich würde runterritzeln und die Ansteuerung des Motors um einige Grad reduzieren.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • RaidAir
                          • 11.03.2014
                          • 117
                          Verbaut ist ein Pyro 600 mit 1100KV, Motorritzel 13, Hautptzahnrad 134, Reglerparamter weiß ich nicht auswendig muss ich auslesen, Lipo ist ein SLS XTRON 4400mAh 6S1P 22,2 V 30C/60C.
                          @parkplatzflieger:
                          Stimme ich dir zu, ABER: Beep Fehlercode deutet auf Unterspannung kann ich zu 100% ausschließen, Fehlverhalten deutet auf ßbertemperatur (vielleicht habe ich in der Aufregung auch einen Beep zu wenig gehört --> Fehler ßbertemperatur.
                          Mein Vertrauen in diesen Regler ist dahin daher die Frage nach einem neuen Regler mit mehr Reserven und Lüfter.
                          Zuletzt geändert von RaidAir; 06.09.2020, 16:18.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Der Regler ist für diesen Motor einfach zu schwach, der hat ca. 2kw....
